Hjälp identifiera labbutrustning(?)
Muschen
Inlägg av Muschen »
Hej!
Jag köpte på mig en väska med diverse komponenter i hopp om att jag skulle kunna identifiera vad det är och kanske kunna använda det till någonting.
Nu har den legat i garaget i två år och jag tänkte fråga här vad det är för någonting egentligen och om det är något av värde innan jag skickar den mot ett nytt öde. Jag bifogar lite bilder.
X-IL
Re: Hjälp identifiera labbutrustning(?)
Inlägg av X-IL »
Helt klart nåt elekroniklabkit, ser riktigt välgjort ut. Undrar vad man använder telefonskivan till... Det där finns det garanterat nån som vill ta hand om om du själv inte vill börja labba med en massa testkablar kors och tvärs.
Castor
Inlägg av Castor »
Troligen pulsgivare, enkelt och driftsäkert
bit96
Inlägg av bit96 »
Det verkar vara ett lab-kit för att lära och studera digital elektronik.
Man kan koppla ihop olika logik-funktioner som AND/OR/XOR/NOT i olika varianter.
Det finns också olika vippor, register, minnen, delay m.m.
Samt displayer för att presentera resultat med LED eller Bin/Hex-värden m.m.
Det verkar vara ett kul kit som jag kan lägga bud på om du tänker sälja, men kasta det inte! :shock:
Jäkligt cool, undrar om logikfunktionerna är IC eller uppbyggda med transistorer ? ..troligen IC.
följde det inte med nån slags manual eller byggbeskrivningar ?
Jag räddade en gång en låda på dåvarande jobbet vars paneler såg ut ungefär som dina plattor till höger där, alltså för att "konvertera" DIL-kretsar till banankontakter.
Jag tog den mest för att jag inte ville den skulle gå på skrot, döm om min förvåning när jag satte ut den på tradera och folk slogs om den, tror jag fick typ 400 för den,
utropspriset var nog 50 eller möjligen 30..
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Spontant känner jag bara att den där vill jag ha!
Men för att svara på originalfrågan, då det är nummerskiva så är det väl telefoni/telefonväxelrelaterad utrustning.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Förmodligen behöver det inte vara telefonrelaterat. Jag tror som Castor att det är för att generera pulser.
Observera märkningen på fingerhålen 1-10 dvs hur många pulser, inte vilken telefonsiffra det är.
maha
Inlägg av maha »
I Finland hade vi i och för sig ”rätt” antal pulser per siffra, alltså fem pulser för siffran 5 och tio för 0. Då var det enkelt att ringa med klykan. :D
Dessutom, i forntiden så var nummerskiva ett enkelt sätt att göra nummerinmatning, jag har sett flera äldre byggen där man använt beg snurrskivor för detta.
Bland annat har jag sett en drinkblandarautomat byggd av trä av en student på.. 60-talet ? ..den hade en lista med drinkar på papper och så slog man in drinkens nummer på nummerskivan och så blandades den till i glaset via ett system av flaskor, slangar ventiler och om jag minns rätt, rör-logik..
..När jag tittade på den makalösa manicken så stod den i arbetsrummet hos en professor, som hade byggt den när han var student :)
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Glenn, DET kallar jag manligt. Rörbestyckad drinkblandare måste ju vara en 32-a på hipfaktorn som går till 10,,,,,,minst. 8)
Det var riktigt cool, synd att jag inte fotade underverket :)
rvl
Inlägg av rvl »
Jonyverse skrev:Förmodligen behöver det inte vara telefonrelaterat. Jag tror som Castor att det är för att generera pulser.
Nummerskivan ger bra pulser utan extra skräp. Här är ett juutubklipp där nummerskiva används.
"it's surprising how bounce free it is"
