Byta till digitala mätare på PS
VresiBerba
Inlägg av VresiBerba »
Tänkte byta mätare på mitt PS för bättre översikt men är lite osäker på hur jag skall koppla.
Så här ser det ut på insidan.
Skall jag bara koppla dom lite tjockare kablarna rätt över terminalerna på insidan?
mrfrenzy
Re: Byta till digitala mätare på PS
Inlägg av mrfrenzy »
Först behöver du läsa bruksanvisningen.
Behöver amperemätaren en isolerad matning eller kan den drivas av samma enhet som den ska mäta på?
Sedan ska förmodligen utgången seriekopplas med dom grova kablarna.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Det följer med bruksanvisningar, med inkopplingsanvisningar, för olika alternativ, med dessa mätare, har själv köpt sådana från Kina sajter.
De funkar utmärkt.
Voltmetern är enklast att koppla in, finns med två trådar eller med tre trådar. Syns inte vilken du har.
Två trådig slutar visa under c:a 4 V, finns en tredje tråd kan du mata den med ostabbad spänning, eller bygga till med en LM7812 på ostabbat spänning. Den kan även då driva Amp mätaren.
Ampmätaren blir lite klurig då den ju orsakar ett spänningsfall, som minskar stabiliteten på nätagget i övrigt.
Kopplar du den före stabiliseringen i nätagget kommer den att visa en viloström som stabiliseringsskretsarna drar.
den analoga ampmätaren är så grov att så låga strömmar inte syntes.
Roy
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Och är det en tvåtråds kan man med ett skalpellsnitt få den att bli en tre-tråds och visa hela vägen ner till noll.
