Timing belt tension spring
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag behöver en "timing belt tension spring" till ett projekt jag håller på med. Men det ser ju ut som vanliga klädnypor fjädrar. Skulle det funka, för jag hittar ingen i min närhet som säljer såna där "timing belt tension spring"
PeterH
Re: Timing belt tension spring
Inlägg av PeterH »
Prova! 8) Ser ju onekligen ut som en vanlig fjäder till klädnypor...
stenD
Inlägg av stenD »
finns här https://e3d-online.com/printer-parts/mechanical dom skickade samma dag då jag beställde andra grejjer för två veckor sedan.
Edit: Det är inte samma dimensioner som på klädnypefjädrar mycket tunnare
hummel
Inlägg av hummel »
I närheten av dig ligger Aratron dom bör ha allt för kuggremmar.
GeekJoan
Admin
Aha, få knalla förbi och kolla om dom har så små grejer.
Nu vet jag inte vad du är ute efter, men ofta så använder man en fjäderbelastad rulle på en arm.
Det där lär ju inte fungera om det ska passera ett remhjul. :humm:
Ser mer ut som det ska användas för typ remmar som driver ett bord/huvud i en 3d-skrivare eller liknande ?
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
GeekJoan
Admin
Jag håller på att bygga en sån här Ant CNC, då följer jag "ritningen" och då ska det vara med såna.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Hehe...
Jag bygger en jag med :tumupp:
ToPNoTCH
Just ja....Nu kom jag av mig helt för att någon annan byggde med.
Jag skulle skriva....
I Ant används den inte för att spänna remmarna som jag fattar det.
Den sitter i de bakre hållarna för MDF skivan.
Tanken är ju att man skall "slidea" in MDF efter man monterad kretskortet. I bak trycker dessa fjädrar ned och i fram har man ju skruvrattarna.
Jag har iskallt räknat med att "klädnypefjädrar" blir minst lika bra och gör om delen för att passa i värsta fall.
GeekJoan
Admin
Aha, då hade jag med andra ord inte behövt beställa såna... Hur var det med det där gamla ordspråket, läs hela bruksanvisningen innan du sätter igång... :humm:
Dekor
Inlägg av Dekor »
En sån här skulle kanske fungera annars?
https://www.thingiverse.com/thing:2448070
//Robert
GeekJoan
Admin
