Bladmått som tolk till mikrometer?
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
Fick en gammal mikrometer. Plockat ner smörjt o gjort iordning den då den kärvade lite. Aldrig ägt nån tidigare och vet egentligen bara att de med jämna mellanrum skall stämmas av med en tolk. En sån har jag ju inte heller så klart. Kan man ta ett bladmått o mäta lite framåt o tillbaka tills man tycker det stämmer?
/D
Re: Bladmått som tolk till mikrometer?
Nollar den som det ska?
Egentligen vill man väl använda trådtolkar i stället.
Varför då då frågas.
Därför att bladmått inte alltid är jämntjocka och lätt att vinkla lite fel.
jihe
Inlägg av jihe »
Är det en 25-millimeters nollar man i regel på käftarna. Tolken behöver du för större där käftarna inte möter varandra. Och bladmått eller trådmått finns i regel inte i 25 millimeter och större, då är det riktiga tolkar eller passbitar som gäller.
Tjockleken till kullagers lagerbanor ligger ofta exceptionellt nära nominellt. Men det behöver du ju något för att verifiera, så det blir ju hönan och ägget.
Men inte för TomasL :wink:
Jo, jag använder passbitar, men saknar man det, så är trådtolkar bättre än bladmått.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Ytterdiametern på mindre kullager är toleransklass 5 vilket är noggrannare än man mäter med en mikrometer om man inte är väldigt skicklig. Behöver man inte vara säker på sina mått under 0.01 mm så kan man kolla med ett sådant.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan detta vara ett tips.
https://www.ebay.com/itm/Edelstahl-Buge ... 0008.m2219
Du har inte angivet vilket omfång din gamla mikrometer har!
Normalt följer det en sådan pinne med till alla mikrometrar, utom de minsta.
