Vad kallas sockeln?
daspunner
Vad kallas sockeln?
Inlägg av daspunner »
Tja!
Pular lite med en Chrysler som för mej har lite udda socklar på en del av glödlamporna. Nån som vet vad sockeln kallas eller vad de kallas?
BallInPlay
Re: Vad kallas sockeln?
Inlägg av BallInPlay »
daspunner
Super! Har du koll på orangefärgad blinkerslampa med samma sockel med (enkel glödtråd)?
BallInPlay
Gissar på lampa 3156 , PY27W ? (om det är 27Watt du söker)
I vanlig ordning kan amerikanska knaslampor köpas för i princip ingenting i USA, här är nog den lampan du vill ha hos rockauto:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 14&jsn=352
Dom kostar $0.84 styck, eller 65 cent styck i 10-pack..
När jag skulle ha en annan lampa till Fieron kostade dom ca 50:- styck i sverige, i USA kostade ett tiopack 23:-
Om du går in på rockauto och sen matar in bilmärke/modell/årsmodell så listas enbart saker som passar till den bilen, då kan du lätt klicka dej fram till glödlampor och så ser du vilka det ska vara.
..Sen kan man passa på att beställa andra saker för ingenting o femtio också, till fieron köpte jag oljefilter för $1.10 (89:- i sverige), luftfilter för $2 (130:- i sverige) och tändstift för $0.95 (63kr/styck i sverige)..
Edit: tull, frakt och moms tillkommer, men det blir ändå billigt.
daspunner
E väl som vanligt med grejerna i stora landet i väst, massproduktion. Känner igen fenomenet, inte förste jänken jag pilurar med :-)
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Se bara till att när du beställer från rockauto att de skickar från samma lager. Beställde en hög med grejer till min suburban och fick fem olika paket = Fem olika fast avgift för tull deklarering :oops: , det misstaget gör jag inte om igen :badgrin:
Glenn skrev:När jag skulle ha en annan lampa till Fieron kostade dom ca 50:- styck i sverige
Det var ju ganska billigt ändå.
Dessa lampor har jag till blinkers fram.
https://www.tamotor.se/butik/glodlampor ... odlampa-2/
Förresten, vad kallas den här sockeln?
Det kan man inte påverka, dom har helt enkelt olika produkter i olika lager, men det står både när man listar produkter och tittar på kundvagnen.
Ibland kan man välja en något dyrare produkt som då levereras från samma lager som det man köpt och därmed slippa ännu en frakt/tull/moms-runda..
Lägger man till en produkt i varukorgen och sen listar andra varor så kommer de som matchar samma lager som man redan har i krogen markeras med en lastbil med ett A på,
har man sedan saker i ett annat lager i korgen så kommer det att markeras med en lastbil med ett B på osv.
säter skrev: Dessa lampor har jag till blinkers fram.
Vej ej, men jag har sett den förut, om du knappar in bilmodellen hos rockauto kan du nog klicka fram till lampan där och se både vad den heter och kostar där.
De verkar inte ha lampor till äldre Cadillac.
