Fräs Aldrin
Lidning
Fräs Aldrin
Inlägg av Lidning »
Har kommit över en fräs av märket Aldrin.
Är det någon som har lite info om maskinen? verkar vara fattigt när man söker på nätet.
Har bara testat lite snabbt, och den verkar fungera som den ska.
Fartreglaget verkar lite knepigt, verkar vara en flervarvig pot då man får skruva flera varv innan den kommer upp i varv.
Växelreglaget är lite trögt, svårt att byta växel.
Har inte kollat om det är olja i växelhuset, tänkte göra det innan jag fortsätter att använda den.
Men saknar info om vad det ska vara för olja.
Denna har en spindel med ER-25 hylsor, fick med några spännhylsor.
Finns det något sätt att fästa en borrchuck i denna spindel?
Är en trevlig liten fräs, som jag förhoppningsvis ska lyckas bemästra :)
Re: Fräs Aldrin
Hade inte "Tecno" en sådan tidigare?
Re: Fräs Aldrin
:tumupp:
Det var en tidig Aldrin, har själv haft efterföljaren som jag byggde om till CNC styrning.
Re: Fräs Aldrin
Ja, en borrchuck med cylindriskt fäste som du spänner med ER hylsa, inga jätte borrar dock.
X-IL
Re: Fräs Aldrin
Inlägg av X-IL »
Rolig maskin med mycket udda lösningar. Fattar inte riktigt, är det två koordinatbord ovanpå varandra? Ser rattar till X på två olika höjder, eller?
EDIT: Likaså på Z men där ser det ut som att man kan luta den översta sliden? Kanske samma på X?
Re: Fräs Aldrin
Varför vill du ha en borrchuck ?
Jag har en till min fräs men använder den i princip aldrig , det är nästan alltid enklare och bättre att bara sätta en borr i en spännhylsa när man ska borra.
Re: Fräs Aldrin
Ja varför inte?
Klas-Kenny
Re: Fräs Aldrin
Inlägg av Klas-Kenny »
X-IL skrev:Rolig maskin med mycket udda lösningar. Fattar inte riktigt, är det två koordinatbord ovanpå varandra? Ser rattar till X på två olika höjder, eller?
Ser ju ut som att man kan vrida den översta sliden på x, det blir ju ungefär som toppsliden på en svarv. :)
