Göra egen toroidtransformator eller köpa?
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Ska göra en isolationstrafo med 230v till 230v som klarar runt 1000 watt. Är det värt att köpa en ferritring och linda själv eller är det bättre att köpa en färdig? Har kollat runt på Ebay och en toroidtrafo som klarar 1000w kostar ju runt 1500 spänn. Om det är betydligt billigare och hyfsat enkelt att göra själv så kan det ju vara värt ett försök. Eller har ni tips på ställen där man kan hitta lämpliga 1:1 trafos billigt?
Swech
Re: Göra egen toroidtransformator eller köpa?
Inlägg av Swech »
Det är ju bara du som kan göra en riskanalys
Vad händer om trafon du gjort själv blir överslag i?
Swech
Agamemnon
Det ska vara för teständamål tillsammans med en vridtrafo så man kan smyga upp spänningen och se så allt funkar. 1000w är förmodligen overkill men marginaler är alltid bra.
Tänkte du linda för hand ? ..det är otroligt jobbigt, jag har lindat små toroidspolar och det var jobbigt redan det..
faktiskt lättare vid halvgrova trafos, färre varv och lagom grov tråd
har gjort om någon sådan
du kan inte ta ferritkärna, du skall ha en trafo kärna för rätt effekt och frekvens
köp en, det blir billigare
i och för sig kan jag ha en 1.5 eller 2? kw störskyddstrafo, den kan vara funkis, kan kolla om det är intressant
Varför måste du ha en toroid?
Henry
Inlägg av Henry »
Du får tänka på att startströmmen för toroider är väldigt hög och har du automatsäkringar i huset kommer dessa med ytterst stor sannolikhet att lösa direkt med en 1000W trafo även om det skulle vara 16A säkringar, i motsats till EI trafos som inte är några problem. Att linda en toroid är sedan som sagt lite av ett helvete så jag håller mig långt ifrån det.
Agamemnon
grym skrev:faktiskt lättare vid halvgrova trafos, färre varv och lagom grov tråd
Ja kolla gärna vad du har! Den blir väl enormt tung om den är på 2kw?
Agamemnon
säter skrev:Varför måste du ha en toroid?
Behöver jag väl inte ha egentligen. Tänkte att den var effektiv och skulle bli lite mer hanterbar. Är det bättre/billigare med en vanlig så får det bli en sån.
