Bosch tvättmaskin felkod E018
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Modellen är wat283t8sn, köpte den på mellandagsrean så den har ju gått i hela 4 månader. Maskinen tömmer sig inte, misstänker pumpen. Lossade luckan framför pumpen och det satt inget i den, kände på impellern och det är ett magnetiskt motstånd när man roterar den. Gick fint o tömma maskinen på golvet med avtappningen som satt brevid "filtret" så då borde det va öppet mellan trumman och pumpen iaf? Vi är fem i hushållet så det är ju lite halvkritiskt och få den i bruk snabbast möjligt. Ska blåsa i avlopps slangen och se så det inte är tätt när jag kommer hem. Har ringt till bosch som hänvisade till en rep firma som inte svarar när man ringer.
Det är ju garanti kvar så det fixar sig säkert, nån som vet om det finns nåt annat som kan sätta felkod E018 utom pumpen som man kan kolla? Typ mjukvaru relaterat? Gjorde en hård reset innan jag drog på jobbet dvs drog ur kontakten :wink: Manualen säger ju inte så mycket. Går det att fulköra maskinen om man tar loss filtret och låter vattnet rinna ut på golvet så pumpen inte behöver pumpa den till avloppet? Kan ju bocka en ränna på jobbet o köra med nån vecka tills firman kommer och lagar.
Mycke frågor och dåligt felsök från min sida men skiten stoppade 2300 igår, ångesten är total då den går 3ggr :D
Mitt andra alternativ är ju och bära upp den gamla maskinen jag sparade :tumupp:
Tumblebeer
Re: Bosch tvättmaskin felkod E018
Inlägg av Tumblebeer »
Jag köpte en nästan exakt likadan på mellandagsrean förra året, den höll knappt ett år. Kommer inte ihåg vilken felkod jag fick, men trots att den var ogooglingsbar så blev jag säker på att det var pumpen.
Jag skruvade loss pumpen på min, det var en 30w 230v ac motor utan startlindning eller nåt. Den funkade på bänk, men efter att jag skruvade ihop allt så funkade den bara ibland. Jag tror att felet var att den bara kunde starta i vissa positioner, då en sån motor brukar "skaka" igång sig själv.
Jag gav upp till slut med att fixa den själv och fick ut en reparatör på garantin som bytte pump. Räknar med att skiten kommer gå sönder igen, men nu vet jag hur jag byter den själv i alla fall. Reservdelen kostar typ 400kr om garantin inte skulle gälla.
Jag rekommenderar att du först skruvar isär din och kollar om det inte ligger en knapp eller nåt i pumpen, för om reparatören hittar en sån när han byter så får du betala själv.
cittra49
Fick tag i reparatören och de skulle komma på tisdag, han misstänkte direkt pumpen så han va tvungen och ha nåt E nummer för att få mer rätt del, pumphjulet går fint att snurra för hand, frågade om jag fick ta isär maskinen men då gällde inte garantin. Ska blåsa i utlopps slangen när jag kommer hem så det inte är tätt där. Det gick heller inte att köra maskinen med pluggen framför pumpen borta sa han, tänkte köra den utan och vattnet rinner ut på golvet istället men icke. Lägger nån timme ikväll på den, slutar väl med att jag stånkar upp den gamla ur källaren (efter jag skruvat ihop den :D )
Jolles
Inlägg av Jolles »
Lite info!
Felkod E18 på en Bosch tvättmaskin kommer fram, när maskinen är för länge om att tömma ut vattnet. Orsaken till att det tar för lång tid kan vara följande:
Filtret är tillstoppat
Avloppsslangen är tillstoppad
Ett fel i avloppspumpen
https://www.nettoparts.se/shop/bosch-fe ... 225c1.html
cittra49
Skruvade ihop den gamla maskinen och tvättar på den så länge. Blåste i avlopps slangen och den va öppen. Dock så rör sig pumphjulet axielt ca 5-6mm, lossar jag "filterlocket" två varv blir pumpen tyst, tyvärr tömmer den inte i alla fall. Tekniker kommer på tisdag och han skulle ta med en ny pump.
cittra49
En liten update, maskinen funkar fint nu, trots att jag blåste i avloppsslangen så va den tätt, låg tydligen en knapp i slangen halvvägs upp, när jag blåste vek den ner sig men inge vatten kom upp. "Filtret" hade naturligtvis inte funkat, så det kommer väl en sur räkning misstänker jag. När det va tätt i slangen så tryckde det impellern axiellt så det blev väsen, så nu går den tyst igen.
Frågan är hur fan man kan kalla det filter i en tvättmaskin som släpper igenom en byxknapp? Ett durkslag hade ju varit bättre, filter för mig är ju som ett minimum nätsil ala tesil som det va på miele tvättmaskinen. Bosch måste ju ha den sämsta konstruktionen nånsin på filter. Nästa gången ska jag köpa det billigaste som finns, för nån byggkvalitet på märkesvaror den tiden verkar va förbi.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är ett grovfilter så inte tex ringar, patientkort och dylikt skall försvinna ut. Det är vanligt förekommande typ av filter.
