Brotscha dubbdocka
puch
Brotscha dubbdocka
Inlägg av puch »
Jag köpte en ny borrchuck till svarven men får den inte att sitta fast. Det är en mk3-kona och dubbdockans kona verkar sliten ngn cm in.
Jag testade först med märkfärg och när jag sedan kände efter så är det ganska uppenbart. De gamla konorna verkar mer eller mindre inslitna på skadan.
Ska man köpa en brotsch och försöka åtgärda det själv?
Var hittar man en konisk brotsch för mk3?
Re: Brotscha dubbdocka
finns på ebay om inte annat
sök på reamer mk3
troligen har något verktyg snurrat och skärt i konan, behövs bara en liten nagg , men kolla först så det inte är för hårt för att brotcha, annars får man slipa
fulvarianten är att slipa bort det dåliga, funkar men är en lösning långt ner i alfabetet
puch
Inlägg av puch »
Ok jag ska leta och kolla efter någon svensk sida som säljer först. Jag kan egentligen noll om brotschar men jag har sett att det finns något som kallas något i stil med slutbrotsch. Kan det duga att köpa en brotsch som är till för ”slutfinishen” eller bör man ha flera steg?
Kan någon pedagogiskt förklara hur man bedömmer ifall något är för hårt för att brotscha?
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
För att kontrollera om materialet går att bearbeta eller ej
så kan man ta en fil och fila lite på ytan som skall
bearbetas. Om det går att fila i materialet, så går det
att bearbeta också, om det inte blir märken efter
filen så är det för hårt.
Det jäkliga är att där det har skurit brukar det vara stenhårt.
puch
Inlägg av puch »
Ja det var det då.
Så skadorna kommer sannolikt vara hårdast.
Vad är då minst våghalsigt? Köpa en brotsch och köra sönder den eller slipa på något sätt? Jag förstår inte hur jag ska kunna slipa konan bra.
Ta en borr och kapa av tungan, sedan slipa försiktigt med slippasta.
Det går även med en avkapad påslagskona som är ohärdad.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Man kan väl ha på smärgelduk utanpå en kona och försöka med.
Ett lager bara. Kanske till och med just där skadan är.
Snurra/slipa så mycket att den delen blir lägre än andra delar?
Har aldrig testa själv, men skulle nog prova åt det hållet.
Går det att ta loss delen och få upp den i svarven kan man
svarva ner den höga delen.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Köp en brotsch och sätt i svarv-chucken, rotera sen chucken för hand(kör inte med motorn om du inte har "krypväxel") när du trycker på lite lagom(väldigt lite kraft på veven till dubben) med dubbdockan.
Så hade jag testat.
puch
Inlägg av puch »
Ok tack så mycket då har jag några förslag att välja mellan.
