Anpassningstrafo - hur ansluta
Postat: 21 april 2019, 21:03:17
av Incra
Hejsan!
Jag undrar om någon kan hjälpa mig att få klarhet i hur jag ska ansluta sekundär / primärsidan på denna trafo. Det är alltså en förstärkt signal från ett litet slutsteg i en receptionstelefon som ska dämpas ned till linjenivå.
Tackar på förhand / Björn
Re: Anpassningstrafo - hur ansluta
Postat: 22 april 2019, 01:07:42
av MiaM
Prova först att köra in slutsteget på pinne 2 och 4, märkt 50V. Ta ut ljud mellan 7 och 9.
Eftersom det är isolerat med transformator finns inget "jord"-koncept, men det är väl kutym att ansluta signaljord på den som är "gemensam", alltså pin 9 för utgången. Ingången lär inte spela nån som helst roll.
Berätta hur det gått.
Om du berättar mer om förstärkaren, t.ex. bilder på eventuell märkning av dess utgångar eller av högtalare som är avsedda att anslutas till den, så kan du nog få bättre svar.
P.S. kul med felstavning av anpassning. Eller är det norska/danska?
Postat: 22 april 2019, 08:20:49
av Incra
Tack så mycket för svar!
Nu har jag kopplat på det sättet och signalen går igenom, dock väldigt överstyrd med distortion. Signalkedjan är mikrofon - liten effektförstärkare (ett bef interkomsystem) - förstärkare och högtalare för riktat ultraljud.
Jag ska göra som du säger och lägga upp info och specar på hela signalkedjan. Kommer strax.
Postat: 22 april 2019, 11:45:11
av Rolf Zetterberg
Det finns en firma som heter Trinntorps Produktionsbolag i Stlm,Tyresö.
Sysslar tydligen med legotillverkning av elektronik.
Den norska stavningen är ju gullig,men den finns inte på norsk enligt Google.
Data på trafon finns här:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 01-B1.html
