Cura 3.6.0 underextrusion
Postat: 21 april 2019, 12:48:09
av Wirewrap
Jag har bytt från den curaversion som kom med Repetier-host till version 3.6.0 och flyttat över parametrar efter bästa förmåga.
Den nya versionen printar en aning magrare än den gamla så jag skulle vilja öka extrusion (fill) lite grann.
Jag hittar ingen rimlig parameter i 3.6.0, vad ska jag ändra?
Re: Cura 3.6.0 underextrusion
Postat: 21 april 2019, 13:18:32
av tecno
Under fliken Material hittar du FLOW
Uppdatera till 4.0
Postat: 22 april 2019, 10:30:24
av Wirewrap
Så,
jag uppgraderade till Cura 4.0 men helt oväntat så har nu extruderingen minskat till mindre än hälften.
Exempelrader genererade av 3.6.0
G1 F600 X-30.324 Y23.184 E0.03568
G1 X-31.03 Y23.064 E0.07141
G1 X-31.717 Y22.867 E0.10706
Samma rader från 4.0
G1 F600 X-30.324 Y23.184 E0.0148
G1 X-31.03 Y23.064 E0.02961
G1 X-31.717 Y22.867 E0.0444
Jag känner mig vilse i det myller av parametrar som möter mig i senare versioner av Cura.
Vad ska jag ändra/åtgärda för att komma rätt?
Jag gissar att E0.03800 på första raden skulle bli lagom ungefär.
Postat: 22 april 2019, 10:54:26
av tecno
Har du verkligen rattat in din skrivarprofil på rätt sätt?
Får du extrudern att mata 100mm rätt?
Postat: 22 april 2019, 13:13:10
av Wirewrap
Förmodligen inte väl?
Printern fungerade bra på Repetier Hosts Curaversion.
Sämre på 3.6.0
Utskriften hänger knappt ihop i Cura 4.0
Naturligtvis är det nåt som jag gjort eller inte gjort som är fel, jag tror inte att programvara som funkar för massa andra är problemet.
Begriper bara inte vad jag gjort olika.
Jag återgår till Repetier Host. Det duger bra så länge.
Postat: 22 april 2019, 14:20:29
av XorXaX
Dubbelkolla så du har rätt storlek på nozzeln inställd i Cura. Brukar strula för mig och hänger inte alltid med vid uppdateringar.
Postat: 23 april 2019, 15:51:52
av Hedis
Rätt dialekt vald på G-koden? Så den inte gått över till volumetrisk extrusion eller tvärtom.
Postat: 23 april 2019, 17:13:27
av Wirewrap
Volumetrisk extrusion är jag obekant med. Hur kolla?
Jag har bett om Marlin style Gkod, både tidigare och nu.
Postat: 24 april 2019, 08:42:46
av Hedis
Det finns något val under G-code flavor som är (volumetric), så har du inte valt det så är det lugnt.
Postat: 24 april 2019, 08:54:19
av Gizmo
Jag kör fortfarande Cura 3.6, tror jag ligger kvar där ett tag till, men vilka fördelar har Cura 4 annars?
Känns som om jag väntar tills det kommer en 4.1 eller något mer med lite buggfixar.
Postat: 24 april 2019, 15:05:33
av hummel
Vilka buggar är det i 4:an som krånglar?
Postat: 24 april 2019, 17:18:07
av taimanov
Något jag upptäckte nyss med 4.0 är när jag ska byta nozzle-storlek till 0.8 så är den inställningen borta...tror den ska finnas under maskin-i ställningar...men måste krångla för att få fram fliken, sedan kan den försvinna igen.
Postat: 24 april 2019, 17:56:31
av tecno
Enkelt
Klicka på din skrivare (uppe till vänster i bild)
Manage printers
Machine settings
Extruder 1
Fixat och klart
Postat: 25 april 2019, 11:18:00
av Wirewrap
Det finns en grej med hierarki och dubbeldefinitioner i Cura som jag inte förstår.
Ett exempel: Settings --> Profile --> Manage profiles --> My Printer --> Global settings --> Quality --> Layer Height = 0.2mm
Settings --> Profile --> Manage profiles --> My Printer --> Extruder 1 --> Quality --> Layer Height = 0.15mm
Det står en text vid en kedjeicon i printer setup (=första värdet ovan) som säger
"This setting is always shared between all extruders" men så verkar det inte vara.
Finns andra parametrar med multipla definitioner.
Situationen är lika i både Cura 3.6.0 och Cura 4.0.0
Vad har jag gjort för fel? Hur rätta till?
Postat: 25 april 2019, 11:20:49
av tecno
Finns din skrivare med i listan av alla tillgängliga skrivare från Cura?
