Få en gitarrförstärkare att brusa mindre?
jsan
Inlägg av jsan »
Jag har en gammal Pearl Förstärkare som jag gillar men den har väldigt mycket brus.
Är det svårt att byta ut komponenter i en gitarrförstärkare för att få den att brusa mindre?
Är det någon viss komponent som står för det mesta av bruset eller är det hela kedjan av delar?
Jag funderar på om det är något man skulle kunna göra själv? Om man visste vad man skulle byta ut.
xxargs
Re: Få en gitarrförstärkare att brusa mindre?
Inlägg av xxargs »
Att jaga fram scheman på kretskorten i förstärkaren är första steget i att bedöma om det går att göra något åt bruset - sitter det en massa µA741-OP-ampar så går det definitivt att hitta bättre och mer lågbrusiga ersättare.
Annars är lågbrusighet det som skiljer agnarna från vetet i analogdesign och förstärkare-konstruktion, om man så vill är det svårt att hävda att en förstärkarkonstruktion är bra om det samtidigt brusar betydligt mer än vad den termiska bruset + förstärkningen rimligen ger i brus.
det är också de första leden i ingångsstegen som det är viktigaste att få till lågbrusighet i designen.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det har blivit modernt att kalla brum för brus. Engelska språket medverkar till detta missförstånd genom att ha ett gemensamt namn, noise.
Har jag rätt eller fel? Är det verkligen brus som är problemet?
jsan
Inlägg av jsan »
Hur gör man det, letar upp scheman? Jag har tidigare bara googlat, men det är ju hopplöst
på mycket äldre/okända grejer.
Går dessa µA741-OP-ampar att lokalisera och bedöma kvalitén på om man vet vad man letar efter?
"Har jag rätt eller fel? Är det brum eller brus som är problemet?"
Jag skulle säga att det är brus, det har ingen ton utan bara det där susandet. Det susar på rejält när ingenting är
inkopplat och ökar när man ökar volymen.
(det finns ett litet brum också men inte lika störigt)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
OK, då förstår jag att det är bruset du vill minska. Du skriver att det är en gammal förstärkare. Är den rörbestyckad eller har halvledare?
Som nämndes tidigare är det vanligast att bruset uppmärksammas närmast från ingångskretsarna där förstärkningen är som högst.
Bruset kan orsakas av vissa komponenter som motstånd men även halvledare som transistorer eller dioder.
Skriv vilken modellbeteckning förstärkaren har, kanske det går att googla fram ett schema.
jsan
Inlägg av jsan »
Nä den är inte rör. utan transistorförstärkare.
Är det transistor som menas med halvledare?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, halvledare är transistorer, dioder, operationsförstärkare.
Är det så att du har någon effektpedal mellan gitarren och förstärkaren, eller har du endast gitarren kopplad till förstärkaren?
Som sagt, skriv upp typbeteckning på förstärkaren så skall jag leta efter schema på nätet.
jsan
Inlägg av jsan »
Nä ingen pedal eller nått, och oavsett vad man kopplar in i den.
Den brusar även då ingen sladd är i kopplad.
Alltså den är last gammal och väldigt "anonym". Den heter Pearl
Sedan står det på baksidan
typ: BAS 600
generalagent AB Albin Hagström Älvdalen.
( Det är en basstärkare men skrev gitarr i tråden då jag använder den mest till Gitarr, låter väldigt fint med Gitarr )
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag hittar ingen info alls om den förstärkaren.
Brusar den även med volymkontrollen på noll?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det kanske är något liknande som du hittade på den polska sidan, Rolf.
Jag hittade faktiskt en variant som heter BAS-600 men inte kompletta bilder.
jsan
Inlägg av jsan »
Jo det är den bas 600.
Av det lilla jag kan se på bilderna så är den bas 300 också väldigt lik.
Hur hittar ni det? Jag tycker det är jätte svårt att googla fram sånt här..
Men inga scheman?
Den brusar inte så mycket med volymen på noll, men bruset kommer igång när man vridit upp lite.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns sajter som dräller av scheman till allehanda gitarrförstärkare, så kanske att söka på "schematics + guitar + amplifiers", kan vara en bra idé.
kör man distat kan fulvarianten vara att koppla två eller fler dioder antiparallellt mellan förstärkare och högtalare,
men det är som sagt fulvariant på låg låg nivå
då behöver man över 0.7v innan man får ljud i högtalaren
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Efter att ha tittat på bilderna med kretskorten på modellen 300 har jag tyvärr inga förhoppningar om att någon kan fixa din Bas-600 förstärkare.
Kvalitetsmässigt är det ett bygge som jag själv inte skulle vilja ge mig på.
Detta är inget roligt svar att ge, men dock ärligt. :cry:
mvh
Ingvar
