Vad är detta för en LCD?
Postat: 12 februari 2006, 20:58:57
av omega
Hej gott folk!
Öppnade en fjärrkontroll för att jag va nyfiken på en grafisk LCD.
Skulle ju vilja kunna få igång den med en PIC.
Kanske inte så mycket information att gå på.. sitter på ett kretskort som drivs med 3st 1.5V AA/LR6 batterier.
Någon som har en aning om vad det är för en LCD eller hur man styr den?
Har bifogat bilder..
Vissa bilder är stora!
http://www.freewebs.com/0hmega/LCD_fram.jpg
http://www.freewebs.com/0hmega/LCD_bak.jpg
http://www.freewebs.com/0hmega/LCD_kontakt.jpg
http://www.freewebs.com/0hmega/LCD_kretskort.jpg
Postat: 12 februari 2006, 22:30:04
av slowfly
Hej
Hur stor är den? Jag tycker att kretskortet ser ut som den som är till nokia 3330 och liknande, med 8 kontakter...
//Elias
Postat: 12 februari 2006, 22:39:22
av omega
Hej.. den är ca 3.5cm bred och ca 2.5cm hög. Den "synliga" delan av displayen alltså. Sen är den väl ca 8mm högre där kontakterna sitter.
Den liknar Nokia displayen tycker jag..
Postat: 12 februari 2006, 22:50:41
av Tekko
Fram med multimetern å skopet å börja mät på paddarna på kortet som displayen kopplar mot.
Postat: 12 februari 2006, 23:00:37
av omega
Multimeter blir inga probbs.. men har inget oscilloskop.
Finns det någon form av test man kan göra på en LCD typ ge ström på någon pin för att få fram någon pixel/tillverkarlogo/mönster på enkelt sätt?
Typ +3v/gnd/ och någon pin till?
Har inte pysslat med LCD tidigare så jag har inte så stor koll (ännu).
Postat: 12 februari 2006, 23:08:00
av Tekko
Nope. Om det är som på en 3310 så ska du ha en seriell datasignal samt en seriell klocka, samt 3v å några resistorer om jag minns rätt.
Detta e varför du behöver scope, då ser du va som e clk å data å spänningsingång å sånnt.
Postat: 12 februari 2006, 23:18:12
av sodjan
Hur såg det ut på fjärrkontrollen när den var i drift ?
Var den helt grafisk eller hade den grafiska element (ikoner, symboler).
En LCD panel drivs med AC på ett par 100 Hz enligt en speciell
sekvens, det går inte bara att lägga på DC, det kan förstöra den.
Det kan även vara en LCD med I2C interface eller liknande.
Verkar det sitta någon elektronik på själva LCD modulen ?
> Finns det någon form av test man kan göra...
Sannolikt inte på en sådan här panel.
> Har inte pysslat med LCD tidigare...
Och det är sannolikt fel LCD att börja med...
Postat: 13 februari 2006, 20:40:01
av omega
Okej.. då är jag med. Jag behöver alltså ett scope.. vilket jag desvärre inte har tillgång till längre.
När fjärrkontrolen var i drift så var den helt grafisk.. visade en stor bild över hela displayen vid ett tillfälle. Hade animationer med små bilder typ som Nokia också har i menyerna. Texten varierade väldigt i storlek.. från att vara pytteliten till att helt plötsligt vara mycket större på samma ställe.
Känns som att det kan vara rätt klurigt att komma underfund med hur den ska köras utan vettig utrustning.
Vad jag kan se så finns det ingen synlig elektronik på displayen.. inga chip eller andra komponenter.. ja ni ser själv på bilderna.
Frågan är om man ska ta o chansa o koppla hej vilt..
Postat: 15 februari 2006, 12:53:43
av v-g
Troligen så är det just bara _DISPLAYEN_ och inget annat dvs ska du styra den måste du göra all elektronik själv. Det du har är bara ett glas med flytande kristaller i.
Postat: 15 februari 2006, 12:58:46
Nej du v-g, där har du allt fel! Hade det varit som du skriver skulle det vara avsevärd fler kontaktpunkter för att styra det hela.
Displayen är med största sannolikhet en COG (Chip On Glass) och behöver alltså en sorts kommunikation. Vilken kan jag inte svara på såklart.
Postat: 15 februari 2006, 14:19:04
av v-g
Icecap:Där lärde man sig nåt nytt. Hade för övrigt inte tittat på alla bilderna heller *slö*. Hade en "liknande" kontroll där var det i princip en miniräknardisplay(Dock var den långt ifrån grafisk) Dvs man uppdaterar sifforna hela tiden rullande så snabbt så ögat inte ser.
Det var ett heslike att få den att trycka mot kuddarna igen efter att man tappat den i golvet en gång för mycket!
Postat: 16 februari 2006, 12:28:34
av Tron
Sidan som du skulle vilja titta på:
http://sandiding.tripod.com/lcd.html
Jag har gjort liknande saker med 5210 display. dock använde jag ett shiftregister imellan för att styra den parallelt. vilken gjorde att jag inte behövde lika snabb processor (PIC).
jag har även styrt plasma diplayer från flipperspel också
ganska kul faktiskt. förutom när nätspäningen drog ner i processorn. mindre kul.
Postat: 18 februari 2006, 14:28:50
av omega
Ja den sidan ser väldigt intressant ut. På den sidan finns en display som också har 9-pin anslutning.. och asm kod blir man också bortskämd med. Det blir nog lite experimenterande med detta känner jag
Hmm.. ja just det.. displayen drivs på 3 volt.. PIC som jag använder kör på 5v. Brukar 3v displayer klara av 5v också?
Finns det någon billig smidig komponent som konverterar 5->3v .. 8 bit eller nåt?
