T: Behöver hjälp attpressa i / ur lager Stockholm med omnejd
Postat: 15 april 2019, 09:17:04
Inför båtsäsongen så skulle jag behöva hjälp att pressa ur och i några lagerbanor i backslaget, framförallt lagerbanorna i dreven då jag tror att jag klantade mig när jag gjorde dessa förra våren och drog i ett av de lagrena snett.
Bor i Stockholm så någon i detta "närområdet" önskas primärt (inom en timme eller så), men över påskhelgen 18e till 22a så kan jag åka längre..
Ingående axel:
24cm lång
30mm diam där lagrena sitter
lagrena är SKF 30206 j2/q, ytterdiameter på inre lagerbana: 45mm
Utgående axel:
21cm lång
lagrena är SKF 31306 j2/q, ytterdiameter på inre lagerbana: 52mm, här är det trångt så jag tror att en lagerdelare eller avdragare med smala klor krävs..
På utgående axel, innanför ovanstående lager sitter det även två lagerbanor som växlarna / dreven snurrar på:
INA IR30x35x20.5mm, ytterdiameter 35mm. (hittade inte dessa från SKF)
Dreven (2st) på utgående axel:
Inuti dreven sitter det HK3520, 35mm innerdiameter, 42mm ytterdiameter, 20mm bredd.
Dessa försökte jag dra i med gängstång förra våren, det gick ju men jag tror att jag klantade mig och deformerade backdrevets lager en aning då jag fått ett rassel..
Jag hade gärna köpt en egen hydraulpress och lite passbitar själv men dom är tyvärr rätt stora och jag bor i en lägenhet. Det är en sista utväg men känns synd att eventuellt behöva slänga efter en enda användning..
Nerifrån: backväxel, ingående axel, utgående axel.
Backväxeln tänker jag inte röra. Jag har lagt en beställning på en lagerdelare för att försöka dra av lagrena på utgående, borde komma inom någon dag men risken är att den kommer efter påskhelgen.
Ingående axel:
24cm lång
Utgående axel:
21cm lång
