Relä "klapper" i reläkort till NIBE EVC240 elpanna.
En granne har ett problem med sin NIBE EVC240 elpanna.
Då och då uppstår "reläklapper" i pannan. Någon gång per vecka och under olika lång tid. Det är ett sådant här reläkort:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/n ... umpar.html
Pannan är ca 4 år utan rest av garantin.
Alla 7 reläer är vanliga 12V Omron reläer med lite olika kontaktkonfiguration. G2R-1, G2R-1A och G2R-1A-E.
Kortat verkar vara i princip passivt utan känsligare elektronik, så det borde väl vara OK att testa reläerna
med 12V direkt på spolen?
Det verkar som att reläerna drivs av den trafo som sitter på kortet genom att en ingång helt enkelt jordas.
De har inget problem med varmvatten (de har en luft/luft VP, så delen för uppvärmningen används inte).
Elpatronerna används ju till varmvatten, så de borde gå regelbundet. Sen är det ju shunt öka/sänk
och cirkpump som inte används så mycket just nu...
Sen finns det ju en 2200uF/40V glättningskonding där också, men då borde problemen
drabba alla relän kan man tycka, eller så ligger något på gränsen. Kan det vara vettigt
att försöka kolla "släpp spänningen" på varje relä? Det kanske är ett av dom inte orkar
hålla det draget om glättningen börjar bli dålig (?)...
Just nu (igår) har en servicekille bara bytt ut hela kortet och det ska testköras i 2 veckor...
Borre
Re: Relä "klapper" i reläkort till NIBE EVC240 elpanna.
Inlägg av Borre »
Kondensatorn kan det mycket väl vara. När flera relä slår till ökar belastningen och nån gång kanske det hamnar precis på gränsen.
Det som talar emot är väl möjligen att både kapacitans och spänning på kondensatorn är väl tilltagna för den låga belastningen, men den kan såklart ha blivit dålig i förtid.
Mät kapacitansen om du har möjlighet.
