INA219, kan ej få ner strömmen till 0?!
Postat: 1 april 2019, 07:58:26
Jag har börjat använda en INA219-krets (färdigbyggt kort, som jag kommunicerar via I2C) för att mäta spänning & ström till min last. Men ett konstigt fel dyker upp.
Då jag först testade mig fram hur jag kommunicerade med kortet, så fungerade allt frid och fröjd, mennärjag kopplade in den i mitt system där jag med en pwm-signal styr utspänningen till lasten, får kan jag inte få den att säga att det går 0ampere genom kortet.
Det gick så långt att jag tog och kortslöt V+ & V- (kontakter för att mäta spänning/ström) men ändå visade min enhet att det gick ca 1.5 mA. Jag drev först jorden ifrån arduinon men kopplade sedan jord ifrån transistorkortet där jag med pwm driver upp spänningen och ifrån huvudmatningen.
Jag har dubbelkollat med oscilloskop att pwm-signalen verkligen är noll, och spänningen är enligt en vanlig voltmeter att spänningen är 0 volt. (Med byglad in/ut så "borde" ju strömmen vara noll
Kortet är kopplat i seria med lasten och är placerat på högsidan. (Kan då mäta spänningenn också och inte bara strömmen)
Mina ideer börjat ta slut. Finns det några tips på vad nästa detalj att dubbelkolla kan vara?
Vad finns det för dolda snubbeltrådar somjag uppenbarligen har sprungit in i?
