Hjälp med val av solcellslösning
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag har blivit ombedd av en kompis att hjälpa henne med att skaffa en laddregulator till ett tiny-home hon håller på att bygga sig.
Befintligt är:
Solceller JinKO JKM270PP-60 ( PDF )
Batterier Norbat LFP 12100EU ( PDF )
Jag har försökt läsa på mig lite, och en laddare av typ MPPT lär vara givet känner jag, detta då jag gärna vill att batterierna ska laddas lite även en mulen vinterdag.
Men sen, vad ska man gå på med spänningar och strömmar egentligen?
Jag har hittat en som låter bra tror jag: https://solarlab.se/solpanel/tracer-20a-594.html/
Men ju mer jag läser om specar på den ju mer förvirrad blir jag. Jag tror att jag tolkar det rätt som att jag kan koppla panelerna både serie eller parallellt då regulatorn tar max 100V. Panelerna ger max 32V om jag läser det rätt. Sen står det ju max 20A på regulatorn, och med panelernas max 8,5A ska ju det också vara lugnt.
Men sen står det samtidigt att regulatorn klarar max 260W vid 12V batterispänning, eller 520W vid 24V batterispänning. Det rimmar ju med max 20A.
Betyder det då att om jag väljer 24V batterispänning så klarar jag mig precis med denna kontroller och om jag väljer 12V batterispänning så kan jag inte få toppeffekten vid fint väder?
Gizmo
Re: Hjälp med val av solcellslösning
Inlägg av Gizmo »
Du får ju räkna lite på toppvärden, eftersom det är det som kan få laddaren att gå i botten.
PPPT gör mest skillnad om du har ett antal paneler i serie, om de levererar 33V och laddaren tål 100V inupt så låter det väl lagom med tre paneler i serie.
Nu vet jag inte data på den tänkta laddaren, men om du inte överskrider vad den klarar av i ampere så kan du ju ha tre paneler i serie och två sådana parallellt.
Personligen skulle jag hellre satsa på litiumjärnfosfatbatterier, håller längre, och tål djupurladdning väldigt mycket bättre. Finns ett par färdiga kit med BMS på ev-power.eu
bearing
Inlägg av bearing »
Panelerna brukar ju ge några volt högre spänning än märkspänning utan belastning när det är väldigt soligt, så jag tror det behövs mer marginal än 1V.
Angående strömbegränsningen, så ja, det brukar handla om utströmmen. Så om du har en 100V-panel som ger 3A, d.v.s 300W in, kommer regulatorn inte kunna utnyttja panelen i ett 12V-system, då max utström är 20A.
FormerMazda
Glömde skriva antal ser jag, det är 2 paneler och 2 batterier.
Detta är alltså redan befintligt och det kommer jag välja regulator till.
Efter en del funderande så kommer det nog bli ett 12V system, det finns för och nackdelar, men det som väger tyngst är att det är lättare att hitta lampor och andra saker som går på 12V. 24V ger ju "bara" fördelen med lägre ström, men det är ju faktiskt "bara" en fråga om dimensionering.
Den tidigare länkade laddaren hade en max ström om 20A, så max 260W till en 12V batteribank.
Men panelerna är på 270W vardera så en större modell bör väljas. Samma site har en laddare i samma serie men max 40A, vilket på 12V ska klara ladda med 520W.
Det är teoretiskt strax under vad max effekt är på panelerna, men det är också teoretiskt max vad panelerna klarar, och om inget annat händer så innebär väl bara det att man förlorar lite effekt när solen skiner som mest?
