Bestämma polaritet på elektrostatisk (ur)laddning?
Postat: 27 mars 2019, 02:11:27
av JimmyAndersson
Jag har funderat på det här varje gång jag klappat katten i trappan (med syntetisk matta) och sedan nuddat diskbänken:
Hur tar man reda på polariteten på en elektrostatisk (ur)laddning?
Google gav mig ingenting. (Rättare sagt: ignorerade orden "polaritet" och "bestämma", samma på engelska.)
Bonusfråga: Kan man göra en elektrostatisk laddning med en (på förhand) bestämd polaritet? Hur?
Det här är bara av ren nyfikenhet och jag kommer inte på något alls, (bortsett från att observera rörelsen hos blixten, om man ser någon)
så överös mig med kunskap, idéer och idiotförklaringar. :)
Re: Bestämma polaritet på elektrostatisk (ur)laddning?
Postat: 27 mars 2019, 05:05:24
av Eli
Led den genom en högspänningsdiod.
Postat: 27 mars 2019, 06:19:16
Min första tanke; om man tar två optokopplare och parallellkopplar deras LED fast med a-mot-k OCH t.ex. har ett par zenerdioder i serie över (kom ihåg strömbegränsermotstånd) bör en laddning "ena vägen" få den ena optokopplare att leda under urladdningen. Går strömmen den "andra vägen" är det den andra optokopplare som leder.
Sedan får man ha något som tar hand om optokopplarnas utsignaler.
Postat: 27 mars 2019, 06:27:48
av Magnus_K
Bra fråga! :humm:
Har alltid trott att det är jag som bli laddad med elektroner, dvs det blir jag som blir minuspol.
Tänker nog fel...
Postat: 27 mars 2019, 06:58:05
av Janson1
Jag tror vi gjorde försök i skolan, åk 8 eller 9 där vi laddade olika material, tex gummi och glas gav en polaritet och kattpäls och en kam gav en annan polaritet. Nu minns jag inte vilket som vilket mer än att det var olika polaritet vid olika tillfällen...( ca 40 år sedan)
Det finns en mätare för detta: https://www.sagitta.se/artikel.php?kid= ... JsQwfZFzIU
Postat: 27 mars 2019, 07:05:51
av danei
Olika matterial har olika förmåga att dra till sig elektroner. Så det går att flrutsäga vilket håll laddningen går åt. Plast och päls har jag för mig är två extremer. Där av den klasiska kombinationen av kattskinn och ebonitstav.
Postat: 27 mars 2019, 07:40:49
av YD1150
Den negativa elektroden lyser i en glimlampa, så det fungerar fint att bestämma +/- om det är statisk elektricitet.
Bara att hålla i en av "tamparna" till lampan.
Postat: 27 mars 2019, 07:49:50
av TomasL
Man kan använda en elektrostatisk fältmätare, då får man ett hum om laddningens storlek och polaritet (eller en fältkvarn, vilken ger spänningen), eller också kikar man i den triboelektriska serien, och då ser man vilka material som blir negativa i förhållande till andra.
Postat: 27 mars 2019, 10:16:28
av LeCanard
" Om man gnider två katter mot varandra uppstår spänning" ( Tror det är ett citat ur blandaren)
Postat: 27 mars 2019, 11:56:41
av Krille Krokodil
När jag gjorde elektrostatiska högtalare laddade jag upp membranet med en högspänningsgenerator på 25 kV
från en slaktad datorskärm. Den här verkar vara byggd på en sådan:
Northbear 20kv ZVS Tesla Coil Booster High Voltage Generator Plasma Music Arc Speaker DIY Kits
Postat: 27 mars 2019, 16:40:46
av Thomas O
I fysiken i skolan med ebonitstav och kattskinn eller glasstav och linneduk då indikerade man laddningen med om den attraherade eller repellerade en lugn vattenstråle.
Öppna vattenkranen före du klappar katten.
