Tips på 12v digital varvtalsmätare (jordbruksmiljö)
Postat: 24 mars 2019, 21:07:08
av T16_AeRo
Behöver tips på en simpel 12V varvtalsmätare som ska sitta på en gödningsspridare för att mäta varvtalet på spridartallrikarna. Orginal sitter det en analog mätare som ej finns kvar. Således ganska tuff miljö för själva givaren..
Köpte en uppsättning "kinaskit" på ebay men får den inte att funka. Visar bara runt 6rpm även fast tallrikarna snurrar mycket fortare. Magneten ger utslag på givaren för dioden "glimmar" när man rör magneten framför. Har provat en annan uppsättning men samma fel där :roll:
Finns två knappar på baksidan av panelen som heter SET och ADD.. ingen aning om vad dom är till för
Har ni några tips på ovanstående eller annan varvtalsmätare som passar bättre.. och som inte kostar skjortan..?
Behöver en givare/magnet och en panel.. sen bygger jag in panelen i nån låda
:shock:
Re: Tips på 12v digital varvtalsmätare (jordbruksmiljö)
Postat: 24 mars 2019, 21:27:37
av grym
vilkavarvtal handlar det om?
första tanken är en vanlig varvtalsmätare till bil om den är i rimligt varvtal, eller kanske en tiopotens fel så man lätt kan räkna på det
Postat: 24 mars 2019, 21:39:26
av Biker
Nån cykeldator?
Postat: 25 mars 2019, 09:01:52
av Glenn
Jag har nån industriell varvräknare som jag tror suttit på nån spindel eller nåt, saknar givare men jag har för mej det var nåt standard.
Köpte den beg till ett projekt för >10 år sen men har *host host* inte hunnit testa den än :)
Postat: 25 mars 2019, 20:15:50
av T16_AeRo
Kan väl tänka mig att det rör sig om varvtal runt 500 varv/min. Borde inte vara mer än 1000 varv iaf :humm:
Nu är jag inne på cykeldator mest bara för att få till en snabb lösning.. även fast det kanske inte ser så seriöst ut.
Har dock inte klurat ut hur jag ska "programmera" den för att visa rätt varvtal :shock:
Postat: 25 mars 2019, 22:05:59
av JimmyAndersson
Lite mer Bygga-själv lösning:
Nuvarande sensor och en ”frekvens till spänning”-krets. (Finns som färdig IC-krets.) Efter det ett motstånd och en färdig digital ström-mätare (där antal mA blir varvtalet.)
Postat: 26 mars 2019, 07:41:12
av prototypen
Om det visar för lite kan man sätta fler magneter för att få lite fler pulser per varv.
Har gjort detta på en skördetröska med två magneter och en vanlig bilvarvräknare som jag fick modifiera lite.
Protte
Postat: 26 mars 2019, 14:04:36
av Biker
Ja exakt och sen kan man sätta dit neodymmagneter med lite mer klösa och få större avstånd mellan magnet/sensor.
Finns billigt hos ClaesO t.ex
Postat: 26 mars 2019, 16:41:29
av GFEF
Är det verkligen en varv per min/sekund räknare ?
Min första tanke var en antal ner räknare.
Ställer in start värde med ADD bekräftar med SET .
Postat: 27 mars 2019, 21:04:32
av grym
fulvariant
digitalmultimeter och induktiv givare med lagom kuggkrans så man får rätt rpm istället för frekvens
Postat: 27 mars 2019, 21:30:05
av BjörnO
På min båt gjorde jag det i två steg.
Först med en cykeldator
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =4&t=66331
Sedan med Arduino + display + sensorer
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =4&t=69751
Postat: 28 mars 2019, 22:10:07
av Josty Kid
Sensorn verkar ju funka då den glimmar till och något händer på räknaren när det snurrar.
Lite svårt att säga vad som händer utan manual eller beteckning på räknaren. En del kan man välja varv per min, eller sekund, eller frekvens men berätta vad du har så är det lättare att hjälpa på,den punkten.
