Gammalt relä, ersättare?
alu
Inlägg av alu »
Hej alla,
Jag har ett trasigt relä i ett gammalt styrkort till en svets. Spolen mäter öppen och vid inspektering så har en lindning synligt gått av.
Jag lyckats inte hitta något datablad, och även om jag skulle hitta något är jag inte helt hundra på om jag kan plocka fram någon ersättare novis som man är.
Bifogar bild på den, men jag tolkar det som det är en PASI KH/U 3C. Tillverkad 1980 om jag inte läser fel. :)
Skulle någon mer bevandrad upplysa mig om hur man plockar fram en modern ersättare eller ett datablad?
Mvh,
alu
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Gammalt relä, ersättare?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag ska inte påstå att jag har massor med liknande reläer men det hade ju varit fint att veta spänning, och hur kontakterna ser ut (verkar dock vara 1_polig växling). Man kan ju fuska till med ett elektriskt liknande relä med en hemmagjord adapter.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Ser ut att vara ett enpoligt växlande relä, 24V spolspänning.
https://www.dsw-elektronik.de/shop/Rela ... aa773cc053
