Problem med DVD-spelare på datorn
Jag skulle titta på några DVD-filmer, men jag tror DVD-spelaren inte fungerar som den ska.
Vaggan åker ut och in som den ska, men jag hör aldrig att skivan spinner upp.
Kollar man i Utforskaren, letar den bara efter en skiva.
Vad kan det vara som har gått snett?
Re: Problem med DVD-spelare på datorn
Har ni några tips på hur man ska felsöka?
Hetlund
Inlägg av Hetlund »
Är det bara en viss skiva som krånglar? Det kan ju vara själva DVD-skivan det är fel på. Har du provat flera olika skivor?
Om det krånglar med alla skivor kan det vara smuts på själva laser-linsen. Det finns rengöringsskivor att köpa, en cd-skiva med små borstar undertill. Om man kommer åt att se linsen kan man prova att torka av den med en tops till exempel. Eller helt enkelt hålla dammsugarmunstycket utanför cd-spelaren när luckan/släden är öppen. (Testas på egen risk!)
På en av mina desk-top spelare (att koppla till teven) så tror jag att släden som håller laserlinsen har torkat fast, mer eller mindre. Det går att spela skivor, men sen tar det bara plötsligt stopp. Trodde först att det var mina hembrända skivor det var fel på, men det dyker också upp på köpe-skivor. Man borde kunna smörja den där släden, men det är ju lite våghalsigt. (Jag köpte en ny modern DVD-spelare istället)
Ja, det är vad jag kommer på nu: prova olika skivor och rengöra laserlinsen alltså.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Gå på med dammsugare på en så känslig lins skulle jag aldrig göra.
Däremot göra rent linsen(mycket försiktigt) med isopropanol det skulle jag prova i första hand
Sen kan det vara själva traversen tror jag det heter, den som flyttar lasenrn går på
två sunda stavar som kan kärva
Till slut hittade jag en annan spelare.
Det är ju en sådan här modern med SATA-anlutning.
Med den spelaren hängande i kablarna fungerar det.
Frågan är om det är värt något mer försök med den som är monterad i datorn?
opampen
Inlägg av opampen »
Jag hade liknande problem med min förra dator W10. Det var ett mjukvarufel som gjorde att DVD-spelaren inte startade! Vilket konstaterades av tillverkaren, HP.
Jag reklamerade datorn och fick en helt ny som fungera bra!
Ska tillägga att den datorn var helt ny köpt så det var garanti på den.
Kan du göra några mjukvaru uppdateringar? Kan kanske finnas på tillverkaren hemsida? Nya drivrutiner?
