Den fina gamla telefonen ska inte börja brinna
Postat: 21 mars 2019, 19:23:26
av rolex42
Innamätet i en telefon från 40-talet. Tänkte försöka få den att ringa. De två spolarna är märkta:
Rulle 12269
7800 V
0,12 LCu
500 ohm 10%
1941
Vågar jag prova med 12VAC på de två trådarna till spolarna?
Re: Den fina gamla telefonen ska inte börja brinna
Postat: 21 mars 2019, 19:25:39
av TomasL
Det är väl runt 90V i ringsignalen
Postat: 21 mars 2019, 19:47:12
av rolex42
OK, Provade 12VAC först o då ringer den svagt.
Provade sen 25VAC och det låter nästan för intensivt.
(Drar ca 5mA vid 25V).
12V
25V
Postat: 21 mars 2019, 20:22:05
av nim
Ringsignalen är en växelspänning som är sinusformad. Den har nominell spänning AC 76 volt och en frekvens av 25 Hertz. Själva tonsignaltiden av ringsignalen är mellan 1 sekund och 1,5 sekunder. Periodtiden är 6 eller 10 sekunder lång. Telenätets ringsignal genereras av en ringsignalgenerator som oftast är på telestationen.
Du måste fixa till frekvensen om den ska låta "rätt".
Mvh
nim
Postat: 21 mars 2019, 20:38:18
av JimmyAndersson
Men kan man vara helt säker på att det var samma spänning och frekvens även på 40-talet?
edit:
Rolex42:
Om jag hade varit dig så hade jag sänkt spänningen om jag tyckte det lät för högt. Den ringer ju ändå.
Postat: 21 mars 2019, 20:41:21
av TomasL
Standard sedan telefonen uppfanns, typ.
Postat: 21 mars 2019, 20:42:29
av xxargs
har för mig att det fanns både 25 och 50 Hz (kan missminna med norska/danska och Finländska specar) i de gamla telespecarna och 25 Hz var det rekommenderade och att ringsignal skulle börja ljuda/detekteras runt 21-24 Volt (kommer inte ihåg längre)
att det var 25 Hz var säkert också för att naturliga frekvensen i ringverket var just designat för 25 Hz då om det är mekanisk resonans så behövdes mindre med spänning/ström och klarade längre distanser och det hela blev knepigare om man skulle upp i 50 Hz
Postat: 21 mars 2019, 22:02:04
av rolex42
Verkar finnas
Ring generator men ganska dyr.
Postat: 21 mars 2019, 22:30:31
av grym
rubriken är ganska, hm, iögonafallande
vill man kan prova med likström och växla det med en strömbrytare, är frekvensen för hög hinner inte kläppen till klockan med rimlig spänning
Postat: 22 mars 2019, 07:30:25
av rolex42
Det var lite skoj o testa en iögonfallande rubrik. Verkar som det kan ge lite fler views.
Jag skulle kunna testa en 4-kantvåg på 25 Hz. Det borde få lika bra.
Postat: 22 mars 2019, 10:09:33
av Bjaellerud
Eller köp en gammal telefon med vev.
Vevinduktorn skapar den spännings som krävs.
På tradera finns ofta "fältapor" för nån hundring, dessa har vev.
Klart att fyrkantvåg duger fint. Men man må få upp spänningen.
Roy
