Konstigt beteende på program.
bearing
Re: Konstigt beteende på program.
Inlägg av bearing »
Hur menar du att det var kopplat innan då? Och nu?
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Innan hade jag kortslutit båda pinnar och sedan kopplat dem till en spänningsdelare. Nu har jag de inte kopplade till varandra och de har vars en egen spänningsdelare.
Har du den rekommenderade kondensator på A/D-pinnen? Den kan behöva drivas aktivt om det är en kort puls.
bearing
Inlägg av bearing »
Eftersom att du stannar en mycket lång tid i ditt interrupt (varför?) är det ju inte helt omöjligt att det kommit en flank under den tiden. Visserligen nollar du flaggan periodiskt i loopen i interruptet, så detta kanske "släcker" ev. nya interrupt, men jag är inte säker.
Behöver gränsen ligga så nära 12V, där den blir känslig för brus?
Skulle det funka att sätta en kondensator i spänningsdelaren för att filtrera bort ev. brus?
Angående pinnarna (exakt vilka pinnar?) förstår jag fortfarande inte riktigt hur det var/är kopplat.
newbadboy
Jag har nu löst problemet kan man säga. Har haft larmet igång i bilen på tets i ca 5 dagar och det funkar. Jag sket i interrupt funktionen. Har lagt för mycket tid på detta nu och ville till slut ha det löst.
//Rev Hist
//R2.1 New mcu 16F1937
//R2.2 Comparator module used for fast reading
#define LED_RFstat PORTD.F6
#define LED_Stat   PORTD.F7
#define RF_EN      PORTD.F1
#define CAN_stby   PORTB.F4
#define Vbat_adc   PORTA.F1
#define SDO        PORTE.F2
#define SIM800_rst PORTD.F0
#define Int1       PORTE.F0
char AT[]="AT";   // To initialize mode
char noecho[]="ATE0";   // To stop echo
char mode_text[]="AT+CMGF=1";   // to set text mode
char char_mode[]="AT+CSCS=\"GSM\"";   // to set character mode
char param[]="AT+CSMP=17,167,0,0";   // set the parameter of character
char mobile_no[]="AT+CMGS=\"+467xxxxxxxxx\"";   //use to set receinpent number and mesg
char mobile_no1[]="AT+CMGS=\"+46xxxxxxxxxx\"";   //use to set receinpent number and mesg
char terminator=0x1A;     // chartacter form of control + z terminator character
int l=0, b=0, j=0, m=0, n=0, k, i=0, Vbat, Int1Value, prioCount;
unsigned short DevID;
//Warning messages to be sent thru SMS
char mesg0[]="GSM Bil OK Rev2.2";
char mesg1[]="!!**INBROTT i Bilen**!!";
char mesg2[]="Svagt bilbatteri";
//function to write anything serially.
void send_to_modem(char *s){
        while(*s)
            UART1_WRITE(*s++);
            UART1_WRITE(0X0D);
void send_to_modem1(char *s){
        while(*s)
            UART1_WRITE(*s++);
//Send different message
void send_sms(int b){
        if(b==0)
          send_to_modem1(mesg0);
        else if(b==1)
          send_to_modem1(mesg1);
        else if(b==2)
          send_to_modem1(mesg2);
        delay_ms(100);
        uart1_write(terminator);
        delay_ms(1000);
void Send_GSM(){
     send_to_modem(AT);
     delay_ms(2000);
     send_to_modem(noecho);
     delay_ms(2000);
     send_to_modem(mode_text);
     delay_ms(2000);
     send_to_modem(mobile_no);
     delay_ms(2000);
     send_sms(b);
//Reset commands to reset adxl345 output
void ADXL345_Reset(){
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x30);
     I2C1_Repeated_Start();
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
//ADX345 setup
void ADXL345_init(){
//Read out device id ocf the ADXL345 chip. By sniffing the I2C, the
//device id should be seen as 229
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x00);
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
//Set power control to normal.
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x2D);
     I2C1_Wr(0x08);
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
//Set tap axes. Use xyz axis
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x2A);
     I2C1_Wr(0x01);
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
//Set threshold for single tap detection
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x1D);
     I2C1_Wr(5);                          //(40) iinnan
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
//Set the duration for single tap detection
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x21);
     I2C1_Wr(32);  //625us/LSB
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
//Set the latency for single tap detection, disable double tap
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x22);
     I2C1_Wr(0);
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
//Map single tap interupt to INT1 pin
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x2F);
     I2C1_Wr(0x00);   //00000000
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
//Enable INT1
    I2C1_Start();
    I2C1_Wr(0xA6);
    I2C1_Wr(0x2E);
    I2C1_Wr(0x40);   //01000000
    I2C1_Wr(0xA7);
    DevID=I2C1_Rd(0);
    I2C1_Stop();
//Reset INT1 output if needed
    ADXL345_Reset();
void Init_Main(){
//Set 16MHz clock      0b01110110
     OSCCON=0b01111000;
     TRISA=0b00000011;
     TRISB=0b00011000;
     TRISC=0b10000000;
     TRISD=0b00000000;
     TRISE=0b00000011;
     ANSELA=0b00000011;
     ANSELB=0b00000000;
     ANSELD=0b00000000;
     ANSELE=0b00000001;
//Do not alter SDO to avoid short circuit!!!!!
     SDO=0;
//DAC setup and connect to comparator
     DACCON0=0b11000000;
     DACCON1=0b00011001;  // below ~3.8V at voltage divider
//Comparator setup
     CM1CON0=0b10010110;
     CM1CON1=0b01010000;
     UART1_Init(9600);
     I2C1_Init(100000);
     ADC_Init();
     for(l=0; l<7; l++){
     LED_Stat=1;
     LED_RFstat=1;
     Delay_ms(50);
     LED_Stat=0;
     LED_RFstat=0;
     Delay_ms(50);
     LED_Stat=0;
     LED_RFstat=0;
     ADXL345_Init();
//Send startupSMS and set b=1 for sms2
     LED_Stat=1;
     LED_RFstat=1;
     RF_EN=1;
     Delay_ms(100);
     SIM800_rst=1;
     Delay_ms(35000);    //Gsm net search
     Send_GSM();
     Delay_ms(20000);    //Time to send sms
     SIM800_rst=0;
     Delay_ms(100);
     RF_EN=0;
     LED_Stat=0;
     LED_RFstat=0;
     b=1;
     Delay_ms(1000);
// enable interrupts & reset adxl
     ADXL345_Reset();
void Read_ADXL345(){
     Int1Value=ADC_Read(5);
     if(Int1Value>511){     //2,5V
//Send SMS. Max 1 time
        ADXL345_Reset();
        if(m<1){
          Delay_ms(10);
          m++;
          LED_Stat=1;
          LED_RFstat=1;
          RF_EN=1;
          Delay_ms(100);
          SIM800_rst=1;
          Send_GSM();
          Delay_ms(1000);
          Send_GSM();
          Delay_ms(20000);
        SIM800_rst=0;
        Delay_ms(100);
        RF_EN=0;
        LED_RFstat=0;
        ADXL345_Reset();
void Read_Vbat_ADC(){
     Vbat=ADC_Read(1);
     if(Vbat>831){     //14-0,7V
       Delay_ms(3000);
//engine started
       while(Vbat>831   ){
           Vbat=ADC_Read(1);
           LED_Stat=1;
           Delay_ms(100);
           LED_Stat=0;
           Delay_ms(100);
           m=0;
           n=0;
       while(j<800){        //Step out time ~5min
           j++;
           LED_Stat=1;
           Delay_ms(400);
           LED_Stat=0;
           Delay_ms(400);
       j=0;
       ADXL345_Reset();
        //Send sms, low battery
       Vbat=ADC_Read(1);
       if(Vbat<671){  //<11.5V-0,7
         Delay_ms(10000);
         Vbat=ADC_Read(1);
         if((Vbat<671)&&(n==0)){
           n++;
           b=2;
           LED_Stat=1;
           LED_RFstat=1;
           RF_EN=1;
           Delay_ms(100);
           SIM800_rst=1;
           Send_GSM();
           SIM800_rst=0;
           Delay_ms(100);
           RF_EN=0;
           LED_Stat=0;
           LED_RFstat=0;
           b=1;
       ADXL345_Reset();
void Read_Vbat_COMP(){
    if(CM1CON0.C1OUT==0){
       for(i=0; i<800; i++){
          LED_Stat=1;
          Delay_ms(400);
          LED_Stat=0;
          Delay_ms(400);
void main(){
    Init_main();
    while(1){
        prioCount++;
        Read_Vbat_COMP();
        if(prioCount==10000){
          Read_Vbat_ADC();
          Read_ADXL345();
          prioCount=0;
          LED_Stat=1;
newbadboy
Larm modulen funkar men..... jag byggde ett larm till min fars bil och där startar den om sig ibland ändå trots att jag har bytt MCU till 16f1937. Jag har löst detta problem genom att skriva till EEpromet som håller koll på om det sket en omstart eller inte och på så sätt tvingar larmet att bete sig som önskat.
Men jag är ändå sugen på att få reda på vad orsaken till omstarten är. Jag har fått hjälp men att lägga till lite funktioner för att läsa ut STATUS och Pcon registret och skicka det som sms för att kunna få ngn ledtråd till varför det ibland startar om.
Med koden nedan får jag två sms när jag startar upp kortet direkt efter flashning så det bör eg vara ngn form av default värde som skickas. Obs att denna kod är rätt ful eg men det är endast till för att försöka fånga problemet
Men jag får orimliga tecken. Och jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det då jag helt ärligt inte förstår den koden som omvandlar rådatan från regitrest till ngt som kan skickas som sms
1a sms ger Status 1C0C
2a sms ge PCON 0C
//Rev Hist
//R2.2 Comparator module used for fast reading. Use with PCBcad rev 1.2
//R_debug. Use only to debug restart issue
#include <stdint.h>
//Gsm modem setup data
char mobile_no[]="AT+CMGS=\"+46723970467\"";   //use to set receinpent number and mesg
// Vbat is reading from battery voltage
// Int1Value is adc reading from the output of accelerometer
// prioCount is used to set prio in main. Read comparator value every cycle
// but other instructions is done 1/10000
// DevID is used to read back i2c registers from accelerometer and to be able to sniff with analyzer
// Sometimes chip restarts when reset i2c is sent to ADXL. If restart occurs correct sms can still be sent
unsigned short DevID, Restart_Flag;
unsigned int mStatus = 0;
unsigned int mPCON = 0;
char ut1[15];
char ut2[15];
        while(*s)
            UART1_WRITE(*s++);
            UART1_WRITE(0X0D);
void send_nibble(uint8_t x)
   if (x >= 10) x += 7;
   UART1_WRITE(0x30+x);
void send_hex_byte(uint8_t y)
    send_nibble(y >> 4);
    send_nibble(y & 0xF);
        while(*s)
            UART1_WRITE(*s++);
//Send different message. Int b is set to proper values by software depending of state
        if(b==0)
          //send_to_modem1(mStatus);
          send_hex_byte(mStatus);
          send_hex_byte(mPcon);
        delay_ms(100);
        delay_ms(1000);
void Send_GSM(){
     send_to_modem(AT);
     delay_ms(2000);
     delay_ms(2000);
     delay_ms(2000);
     delay_ms(2000);
     send_sms(b);
//Reset commands to reset adxl345 output. Need to be sent everytime
//accelerometer is trigged to reset output
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x30);
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
//ADX345 setup
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x00);
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x2D);
     I2C1_Wr(0x08);
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x2A);
     I2C1_Wr(0x01);
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x1D);
     I2C1_Wr(5);                //Can be set 0-255. Set to low value to trigger
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x21);
     I2C1_Wr(5);  //625us/LSB
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x22);
     I2C1_Wr(0);
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x2F);
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
//Enable INT1
    I2C1_Start();
    I2C1_Wr(0xA6);
    I2C1_Wr(0x2E);
    I2C1_Wr(0xA7);
    DevID=I2C1_Rd(0);
    I2C1_Stop();
//Reset INT1 output
    ADXL345_Reset();
void Init_Main(){
     OSCCON=0b01111000;
     TRISA=0b00000011;
     TRISB=0b00011000;
     TRISC=0b10000000;
     TRISD=0b00000000;
     TRISE=0b00000011;
     ANSELA=0b00000011;
     ANSELB=0b00000000;
     ANSELD=0b00000000;
     ANSELE=0b00000001;
     SDO=0;
     DACCON0=0b11000000;
//Comparator setup
     CM1CON0=0b10010110;
     CM1CON1=0b01010000;
     UART1_Init(9600);
     I2C1_Init(100000);
     ADC_Init();
     for(l=0; l<4; l++){
     LED_Stat=1;
     LED_RFstat=1;
     Delay_ms(50);
     LED_Stat=0;
     LED_RFstat=0;
     Delay_ms(50);
     LED_Stat=0;
     LED_RFstat=0;
     ADXL345_Init();
//Monitors if mcu has restarted due to i2c crash or not
     Restart_Flag=EEPROM_Read(0x00);
     if(Restart_Flag!=1)
       b=0;
     else if(Restart_Flag==1){
       b=1;
       m=2;
mStatus = STATUS;
mPcon = PCON;
     LED_Stat=1;
     LED_RFstat=1;
     RF_EN=1;
     Delay_ms(100);
     SIM800_rst=1;
     b=0;
     Send_GSM();
     Delay_ms(1000);
     b=1;            //Send twice if restart has occured
     Send_GSM();
     SIM800_rst=0;
     Delay_ms(100);
     RF_EN=0;
     LED_Stat=0;
     LED_RFstat=0;
     b=1;
     Delay_ms(1000);
     ADXL345_Reset();
//Read the int1Value from accelerometer. If triggered (1), (above 2,5V)
//send 2 sms. Before actually sending sms controll that engine is not started
//This because auto start/stop in new cars
//Int m is used to make sure to not send several sms. Int m is reset
//when engine is started
     if(Int1Value>511){     //2,5V.
        EEPROM_Write(0x00,1);   //Set restart flag to be used if restart occurs
//Send SMS.Once
        ADXL345_Reset();
        if(m<1){
          Delay_ms(10);
          m++;
          LED_Stat=1;
          LED_RFstat=1;
          RF_EN=1;
          Delay_ms(100);
          SIM800_rst=1;
          Delay_ms(20000);    //Gsm net search. Average connection time is 12,6s for gsm module
          Vbat=ADC_Read(1);
         /* if(Vbat<825){       //Car started or not?
            Send_GSM();
            Delay_ms(1000);
            Send_GSM();
            Delay_ms(20000);
        SIM800_rst=0;
        Delay_ms(100);
        RF_EN=0;
        LED_RFstat=0;
        ADXL345_Reset();
//When Vbat is above 14V engine is started and alarm is disabled. After
//engine is stopped a step out time of ~10min is enabled.
//Before alarm enters guard mode the battery voltage is checked and low bat sms
//is sent if it's below 14-0.7V. 0.7V is forvard voltage drop of a serial diode
     Vbat=ADC_Read(1);
       Delay_ms(3000);
//engine started
       while(Vbat>831){
           Vbat=ADC_Read(1);
           LED_Stat=1;
           Delay_ms(100);
           LED_Stat=0;
           Delay_ms(100);
           m=0;
           n=0;
       while(j<10){        //Step out time ~10min
           j++;
           LED_Stat=1;
           Delay_ms(400);
           LED_Stat=0;
           Delay_ms(400);
       j=0;
       EEPROM_Write(0x00,0);   //Reset restart_flag
       ADXL345_Reset();
       Vbat=ADC_Read(1);
         Delay_ms(10000);
         Vbat=ADC_Read(1);
           n++;
           b=2;
           LED_Stat=1;
           LED_RFstat=1;
           RF_EN=1;
           Delay_ms(100);
           SIM800_rst=1;
           Send_GSM();
           SIM800_rst=0;
           Delay_ms(100);
           RF_EN=0;
           LED_Stat=0;
           LED_RFstat=0;
           b=1;
       ADXL345_Reset();
//comparator voltage output is read by reading the flag below.
//alarm is not active until engine has been started and stopped once
       while(i<800){
            LED_Stat=1;
            Delay_ms(400);
            LED_Stat=0;
            Delay_ms(400);
       ADXL345_Reset();
void main(){
    Init_main();
    while(1){
        prioCount++;
        Read_Vbat_COMP();
          Read_Vbat_ADC();
          Read_ADXL345();
          prioCount=0;
          LED_Stat=1;
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag gissar att det är något hårdvarumässigt som orsakar reset.
I schemat ser jag en 100nF avkopplingskondensator, men det finns två matningspinnar. Ska finnas avkoppling på alla matningspinnar, sen vet vi ju inte om den där 100nF ens sitter nära kretsen.
Sen ser jag inget om hur strömförsörjningen ser ut heller?
Det kan vara lite spännande särskilt i fordonsmiljö.
newbadboy
Alla relevanta spänningar pinnar är mätta med oscilloscope. Fenomenet uppträder både på labbänk med powerbox och i bil. Sen har jag som sagt två fullt fungerande identiska kort där ena aldrig resettar och den andre resettar då och då.
Den som aldrig resettade hade en först en annan pic 18F som resettade. Efter bytet till 16f1937 så slutade den resetta och jag trodde det var ngt med 18picen jag inte satt upp ordentligt. Tills jag byggde det andra larmkortet.
Cappen sitter några mm från pin7.
Som sagt sker resett när utgången från accellerometern har gått hög så koden går in i Read_ADXL345(), sedan sker reset precis när den skall börja skicka ADXL345_Reset(), det hinner aldrig komma ngt alls på i2c linan.
Som sgat lyckas jag läsa ut status och pcon så ger det förhoppningsvis en fingervisning. Hela schemat finns här. Bortse den delen som har med Canbus att göra, den är inte ens monterad då 16f1937 inte ens har canbus modul
Klas-Kenny
En konding på reset-pinnen, och en på den andra matningspinnen vore ju inte fel i alla fall.
newbadboy
Jag har nu lyckats få debug koden att funka.
Vid normal uppstart får jag ut och exakt samma får jag ut om kretsen startar om tyvärr.
Status=1C
Pcon=0C
Testade att dra MCLR manuellt för att tvinga en resett och då får jag ut
Status=1C
Pcon=04
Så koden gör vad den skall men registerna fångar tyvärr inte orsaken till omstart. Nu börjar det bli rätt svårt att reda ut ngt mer :( tyvärr
