Backup av read-only hårddisk?
Postat: 26 februari 2019, 05:32:08
Jag funderar... (Jorå, det händer.
Jag har en 320GB PATA hårddisk (Western Digital) som behöver säkerhetskopieras.
Det är 3 eller 4 st partitioner på den. FAT32 och NTFS. Hårddisken är nog ungefär halvfull. Har kört Windows XP Home.
Eventuellt har den visat ett första försiktigt tecken på att vilja pensioneras.
(Fick ett minnesfel som *kan* vara relaterat till hårddisken. Då låste sig datorn, så jag stängde av och kopplade ur.)
Filerna ska hamna på en NAS (Synology) och helst använder jag Linux till det. (Minst "fuffens under skalet".)
Som hårdvara för hårddisken kan jag välja mellan:
1) Live-CD med Linux i stationär dator och plugga in hårddisken till moderkortet (IDE-kabel). (Det är den datorns hårddisk jag vill kopiera.)
2) Kopiera direkt i NAS'en med USB<->PATA-adapter.
3) Använda USB<->PATA-adaptern till någon dator.
(Det är alltså valen för att komma åt hårddisken. I alternativ 1 och 3 så överför jag i så fall filerna via nätverket.)
Adaptern är förresten en Plexgear. Kjell&Co's egna märke. Pålitlig?
För att testa hur det skulle vara att köra med alternativ 2 så pluggade jag in ett USB-minne i NAS'en.
Det monterades och så verkade NAS'en jobba en stund med USB-minnet.
Jag testade igen, denna gång med ett identiskt minne, men jag ändrade inställningarna så minnet blev Read-Only.
Då monterade den bara USB-minnet, men lät det vara i fred sedan.
När jag ändrade till R/W så började den pyssla med minnet,
så alltså kan den (väl) göra likadant med en hårddisk - och det vill jag undvika.
För att testa alternativ 1 och 3 så funderar jag på det här med att montera hårddisken...
När jag pluggar in den så lär den väl monteras automatiskt? Och dessutom som R/W?
Men Linux (Debian) lär väl låta den vara i fred? Så då kan jag avmontera den och montera som ReadOnly.
(Jag har inte testat med USB-minne i det här fallet.)
Något tips kring detta? <-- Där är frågan
Några tankar annars om detta?
Parentes:
Det finns ju även möjligheten att göra en image-fil av hårddisken.
Det skulle ju slita mindre på hårddisken än om armen behövde åka fram och tillbaka,
men WindowsXP (och även antivirusprogram som t.ex Norton) defragmenterar ju då och då
och hårddisken är inte så risig att den riskerar att fallera vilken sekund som helst.
Dessutom är jag osäker på hur jag kommer åt de individuella filerna från en dator (t.ex med Linux) när image-filen/filerna väl ligger på NAS'en.
Så jag tror att jag vågar strunta i det alternativet. - Förutsatt att det inte är väldigt smidigt att komma åt de individuella filerna sedan.
edit 1: Siffran "3" hade blivit "2" i "För att testa alternativ 1 och 3". edit 2: Skrev edit-raden.
Parentes:
