En slumpsekvens vore ju också coolt. Den 'analoga* sekvenser jag ska bygga har lägen för enbart upp-stegning, upp-ner-stegning och random.
Steglängd har Ray Wilson på en annan sekvenser: Variclock/sequencer
Blade Eurorack Sequencer
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Blade Eurorack Sequencer
jag kan inte skylla på att jag inte kan se lödningar längre i alla fall
nu under förmiddagen slängde jag ihop ett nätaggregat +-12v och grd. hade lite saker liggandes så kastade ihop den så slipper jag använda mitt labbaggregat till testbänken
Idag har det kommit lite delar jag väntat på så bygget går vidare.
Fixat så min röda lcd får lite text.
Byggde ett nätaggregat till som jag kan ha på bänken bredvid datorn.
Testat de sista delarna på labbrädet innan jag ska börja löda dit dom på eprementkortet.
Här står det inte still
Nu har jag gjort så mina shift in är på exprementkortet och sänder inputs på knapparna som är vid triggers(de som ska styra vilket håll den ska stega). blir mycket sladdar när man labbar.
Kommer göra kretskort sen när alla labbar/tester är klara och allt fungerar som jag vill.
