Felsökning av SMPS
Postat: 18 februari 2019, 08:30:03
Jag har en CD-spelare från BMC Audio (high-end, Skitdyr(tm)) som funkar helt perfekt, men med den lilla detaljen att displayen har slutat fungera. Det går fortfarande spela musik utan problem.
Beslöt att dyka ner i innanmätet för att se vad som hänt. Displaykortet matas med en trepinnarskontakt, som på kretskortet är uppmärkt med -20V, GND och -24V respektive. En mätning på dessa ger -23V, GND och -27V respektive. Vidare har kretskortet några fler utgångsspänningar: +5D, +8D (digital), +8A (analog), -8A, -18V, AGND, GND. +5D och +8D är som de ska, men -8A, +8A och -18V mäter jag upp till -9, +9 och -18.5 (respektive). Med andra ord har allt som har med de negativa spänningarna att göra någon sorts defekt. Min gissning är också att display-utgångarna -20V/-24V fås från -8 / -18, så display-matningen är helt enkelt ett följdfel av att den analoga matningen är vajsing.
Jag har tyvärr inget schema, så det är en ganska komplicerad gissningslek här. Jag har heller aldrig förr sett den SMPS-topologi som används på nätdelen, vilket försvårar saken ytterligare. Med de fel jag har här är min primära gissning att feedback-loopen för det negativa nätet är det som spökar (allt annat funkar som sagt helt perfekt), men det är en aning knepigt att hitta själva navet för feedbacken.
Det jag har gjort hittills är att undersöka alla kondingar som vidrör det negativa nätet. Kapacitans och ESR är helt OK för samtliga. Jag har även lött loss och kollat de dioder (D8-D10) som ser ut att brygga från matardelen till transformatorn, även dessa är utan anmärkningar. Jag har även undersökt med en FLIR-kamera i jakt på kortslutningar, men utan resultat.
Mer idéer än såhär har jag inte. Finns det någon som har någon idé vad jag ska undersöka närmare?
(Jag har inget foto på undersidan, men det finns inga komponenter där då allt är hålat.)
EDIT: Lade till en tredje bild som visar en bränd lysdiod på display-kortet.
