T: Tillverka enkelt tillbehör till träsvarv
Postat: 17 februari 2019, 20:49:50
av GuzZzt
Jag letar efter någon som kan tillverka ett enkelt litet bord att använda för slipning i träsvarven. Det ska se ut som på första bilden jag hittade på nätet men jag har en "normal" träsvarv.
Det viktiga måtet är 15.875 (alltså 5/8 tum) som inte behöver vara rätt på tre decimaler men det är det som passar i min svarv. Jag tänker mig att det ska vara i stål och svetsas och då vill jag ha det så nära 90 grader som möjligt. Tjockleken på bordet tänker jag mig ungefär 5-8mm, så att det är stabilt.
