Slutsteg brummar ibland?
Postat: 17 februari 2019, 11:26:56
av Erikko
Hej,
Jag tänkte höra om någon kanske har något tips till mig om hur jag kan komma tillrätta med detta konstiga fenomen.
Det handlar om ett slutsteg som någon gång i veckan börjar brusa/brumma av sig självt. När fenomenet uppstår hjälper det inte att lossa signalkablarna ifrån förförstärkaren utom brummet fortsätter ändå och det händer endast på ena kanalen och brukar hålla i sig några minuter. Kan inte förknippa det med värme på något vis då det kan uppstå utan att något spelas. Det har hållit på så i säkert ett år utan att ha blivit sämre eller bättre.
Nu i går lyckades jag äntligen koppla in oscilloskopet innan bruset försvann igen. Bifogar bilder på "brus" signalen.
Bifogar även en "manual" med kretskortchema m.m. på steget som är ett primare a30.2
Om någon kan leda mig i rätt riktning vore jag extremt tacksam.
primare_a30.2.pdf
Re: Slutsteg brummar ibland?
Postat: 17 februari 2019, 18:18:03
av ziw
Kan bara gissa att du drabbats av parasitisk självsvängning. Ett mycket allvarligt tillstånd.
Skämt åsido, det är en gissning. Den jag skulle misstänka (via sura erfarenheter i riaa-steg) är FETtransistorn Q109.
Prova att pilla på ingången till FETtransistorn och se om det går att provocera fram brummet.
Botemedlet skulle vara ny FET eller en ferritkärna med några varv på ingången.
Postat: 17 februari 2019, 18:41:58
av opampen
Om det bara brummar ibland kan det vara glapp i någon jord anslutning eller nätdelen!
