Nu är det så att jag har ett litet kort jag tillverkat till att koppla mina ändlägesbrytare till mitt fräsprojekt men är inte alls nöjd
Tänkte då att jag tar kortet jag ritat upp i eagle och kör i nya maskinen som ett första test.
Men hur jag än gör hittar jag inte hur jag får ut mitt kort som typ vektorfil med alla banor och paddar så att jag kan dra in i mitt program där jag skapar koden, i mitt fall
Vectric Aspire. Hur gör jag?
Re: Fräsa kretskorts.
Postat: 13 februari 2019, 08:51:47
av Andax
Vill minnas att man fick köra en viss script-fil (ulp) som genererar fräsbanorna.
Postat: 13 februari 2019, 09:02:37
av X-IL
jag har kört med en plugin/script i Eagle som gjorde G-koden direkt. Troligen pcb-gcode.
Postat: 13 februari 2019, 09:17:49
av N3M0
Ett annat alternativ är att köra gerber filerna genom FlatCAM. Du kan ju få Eagle att exportera som SVG eller DXF också om det är vektorfiler du är ute efter.
Postat: 13 februari 2019, 09:47:07
av frallzor
Flatcam såg intressant ut, det var nog en bra första hållplats för detta
Tackar för tipset.
Postat: 13 februari 2019, 16:36:19
av jockwe
Det går ju även att exportera ut eagle korten direkt till fusion 360. Tycker den funktionen funkar kanon! Så får man kortet visualiserat i 3d som bonus.
Postat: 15 februari 2019, 08:38:38
av frallzor
Ev tänkte jag köpa en liten maskin att enbart ha för pcb och småjobb. Men alla småmaskiner för PCB är galet dyra men så hittade denna;
Känns inte denna som en rätt bra utgångspunkt för att köra PCB?
Postat: 15 februari 2019, 08:52:08
av tecno
Synd att den har så litet utskriftsområde, jag skulle allt vilja ha Europakorts storlek som minimi.
Postat: 15 februari 2019, 11:29:12
av dar303
Jag kör med PCB-gcode, det är mycket smidigt och inte allt för många grejer som behöver ställas in. Har gjort ner till 10 mil traces med min Boris-maskin.
Postat: 15 februari 2019, 13:28:19
av G4jm0r
Jag har kört en del med rapid pcb online converter. Verkar finns som ett pristående program nu också.
jockwe skrev:Det går ju även att exportera ut eagle korten direkt till fusion 360. Tycker den funktionen funkar kanon! Så får man kortet visualiserat i 3d som bonus.
Hur gör du sen för att fräsa banorna?
Jag har inte lyckats.
Postat: 17 februari 2019, 20:33:11
av frallzor
Med tanke på min maskin tror jag den ska lyckas med PCB ganska bra ändå, testade lite torrkörning från flatcam
Insåg att den vägrar importera borrhålen bra dock, vad gör man för fel då?
Postat: 17 februari 2019, 21:04:48
av hawkan
Borrhålen ska importeras som "Open Excellon..." och inte "Open Gerber...".
Postat: 18 februari 2019, 07:36:29
av frallzor
Så jag gjorde, i ena fallet gnällde flatcam på att det inte var en giltig excellion fil och i det andra blev det småååååååå hål som var i en helt egen skala jämfört med kortet
