Lite hastighetstest
Postat: 12 februari 2019, 21:00:44
Har alltid printat med 60 -70 mm/s eftersom man rekommenderade det för DIY Prusa från Kina. Skulle nu skriva ut 4 st delar till 2 friskluftsventiler, det skulle ta 3.5 timmar/st. Jag testade att dubbla hastigheten för att se hur det skulle funka. Prusa varnade att det kan bli problem med matningen av plasttråden.Hur det gick kan ni se på bilderna nedan.
Den vänstra med lite finare yta är utskriven med 117 mm/s och den högra med 60 mm/s. Alltså inga som helst problem med att skriva ut objekt av detta format med 117 mm/s.
Att det blev just 117 mm/s beror på att jag ställde in 100 mm/s i Prusa och drog upp farten successivt mot 120%. Upplösningen på kontrollen var grov så det gick inte att komma till 120% det blev 117% eller 123% så jag stoppade vid 117%
Just nu skriver jag ut ytterligare ett objekt men nu har jag ställt Prusa till 120 mm/s och det verkar funka lika bra. Så här ser den färdiga ventilen ut.
