Ojämn bakgrundsbelysning LCD-skärm
Postat: 12 februari 2019, 18:31:55
av Platis
Köpte ett par gamla LCD-skärmar med dubbelställ på tradera, den ena skärmen har väldigt skum bakgrundbelysning på ett sätt jag inte sett förut! Skärmen är mycket ljusare i höger halva men blir gradvis normal när den närmar sej mitten!
Det var rätt dåligt packat så det är möjligt att "skadan" eller problemet har uppkommit i frakten!
Skärmarna är gamla och inte värda så många kronor i sig, men det vore kul om man kunde fixa den.
Vad kan fenoment bero på? Är den helt kass och bara att slänga eller går det att fixa?
Kan det ha något med dom olika lagren av polariserande plastskivorna att göra och inte själva belysningen, ser väldigt skumt ut? Eller vad tycker ni? :humm:
Re: Ojämn bakgrundsbelysning LCD-skärm
Postat: 12 februari 2019, 20:16:01
av breflabb
Jag skulle tippa att det är ccfl rör som belysning om det är så gammal.
Men jag tycker iallafall att du skall kolla lytarna på nätdelen och invertern
Postat: 12 februari 2019, 20:38:00
av Platis
Japp, ska bara få isär den först utan att bryta sönder nåt! :wink:
Det är en ca 8-9år gammal DELL P170s, TN-panel
Jag tror grejorna har fått några rejäla smällar i frakten, har aldrig sett ett företag packa så här illa innan!
Postat: 12 februari 2019, 21:52:20
av Platis
Har fått isär den! :)
Nätdel/invertern ser okulärt fin ut, inga svullna eller läckande kondningar!
Det sitter två st CCFL rör in den, ett i ovankant och ett underkant!
Dessa lyser alltså skapare i ena änden som det är nu, beror detta på att rören är förbrukande/gamla/slut eller är det ett inverterproblem? :humm:
Postat: 12 februari 2019, 22:02:30
av Quanton
Det kan vara så att en eller flera av de optiska filmerna i bakgrundsbelysningen har halkat ur sina hållare och därmed gör att LCD-cellen belyses ojämnt.
Eller helt enkelt så att metallramarna som pressar samman LCD glaset (CELL) med bakgrundsbelysningen (BLU) lossat från varandra så att det är en glipa.
Foton hjälper alltid =)
Postat: 12 februari 2019, 22:15:50
av Platis
Ja, det var väl vad jag trodde lite först, men nu när man fått isär det så blir jag tveksam till att det kan vara så! Ramarna som håller ihop det hela ligger om lott i flera lager och sen låsta i sidan med skruvar! Så jag tror nog att det är rören som lyser skarpare i högerkanten, om det sen om det är fel på själva rören eller om det är invertern som orsakar det vet jag inte!
Här är en bild på nätdel/invertern, själva bildskärmsdelarna i övrigt hann jag montera ihop igen för jag hade för mycket annat på arbetsbänken att hålla reda på!
Verkar som det finns LED backlight kit på ebay som kan ersätta CCFL-rören, vore intressant att testa!
När det gäller att ev köpa CCFL-rör, är det bara att köpa efter rätt mått dia/längd eller?
Postat: 13 februari 2019, 00:05:49
av breflabb
Dom är olika i både längd och diameter
Postat: 13 februari 2019, 00:19:39
av breflabb
platis: Skärmen är mycket ljusare i höger halva men blir gradvis normal när den närmar sej mitten!
Det är detta som får mig att tveka lite. För detta beteende är så typiskt elektrolytfel.
Kapacitansen ökar något med värmen. Och då kan du försöka med en hårtork och
värma på sekundär sidan och invertern och se om det får någon effekt
