Fråga om resistorer
Postat: 8 februari 2019, 19:38:29
av SeniorLemuren
Kan man av storleken på dessa resistorer dra någon slutsats om hur mycket effekt dom tål. Det minsta från vänster antar jag är 1/4 W eller? Rutorna är 5 mm
Re: Fråga om resistorer
Postat: 8 februari 2019, 21:37:24
Bara till viss del.
Jag ser spår under färgen/lacken på en del av dom vilket för mig betyder metallfilmsmotstånd med laserskuren spår för rätt värde.
Jag ser även att alla utom #3 från vänster har ändstycken som "griper om" ändan - igen ett metallfilm-tecken.
Den typ motstånd har mycket ofta en viss fysisk storlek för en given effekt-klass.
Det avvikande motstånd skulle jag konservativtt gissa på är en kolmassa-typ för att vara säker.
Postat: 8 februari 2019, 22:26:13
av Rolf Zetterberg
De två röda till höger ser ut att vara Beyschlag.Data finns säkert på nätet.
Postat: 28 mars 2019, 13:54:09
av Embuza
Dem två röda (Piher), kan du bl.a. hitta på eBay om du söker på ”Piher resistors”. Allt som oftast så brukar säljare ta ett foto på ett motstånd intill en linjal eller i klorna på ett skjutmått, så gör en jämförelse med vad du har i lådorna mot bilderna så är du snart hemma
Postat: 28 mars 2019, 21:07:51
av limpan4all
Mitt förslag från vänster 1/4W, 1/3W, 1/2W, 1W, 2W, 4W
Sedan kan du lösa det praktiskt också.
Tag en värmekamera. Kör DC ström genom dom tills du har en stabil yttemperatur på 70 grader, läs av effekten...
