Transistor for att bryta ström från mikrodator (ESP8266)
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Hej,
Vad är ert standardval av transistor för att styra ström från en ESP8266 (som är 3.3V). Förändras ert svar om det är en Arduino (5V)?
Gärna nåt som är lättillgängligt såklart, t ex via Electrokit.
Jag antar att de flesta föredrar mosfet. Kör ni high-side eller low-side switch?
Jag har ganska mycket halvledarkunskap men brister i praktisk kretskunskap.
Re: Transistor for att bryta ström från mikrodator (ESP8266)
T.ex. en 2N7000 som första steg, då kan man ta drainen som en switch mot GND och anting driva något direkt eller någon transistor på high-side.
Radiohead
Tack! Och om jag skulle driva någon transistor på high-side sen, vilken transistor skulle det vara ? :)
Jag tänker mig mest bryta 12v-grejer (som kan va upp till 16-17v ibland). Max 1-2A.
Tja - någon lämplig PNP eller P-MOSFET som klarar minst strömmen och spänningen. Tänk på att inte många MOSFET tål mer än ~12V mellan drain och gate så man kan bli tvunget att antingen sätta en zenerdiod eller bygga en spänningsdelare - och såklart ska du ju ha ett motstånd mellan sourge och gate för att släcka helt.
