Centralsmörjning CNC fräs
Stene
Inlägg av Stene »
Hej alla!
Har en Matsurra Mc500 cnc fräs som jag har problem med smörjningen på. Jag får inte ut någon olja dit den ska. Upptäckte att det sitter små nipplar på oljeledningen lite här och där. Tycker att dom borde fungera som en strypning så det ska bli samma tryck i hela systemet och som backventil. Problemet är att det går inte att få igenom någon olja åt något håll. Någon som vet hur man tar isär dom för att göra ren eller vet var jag kan köpa nya?
Mvh Sten
RADIOT
Re: Centralsmörjning CNC fräs
Inlägg av RADIOT »
Prova att blåsa försiktigt med tryckluft i pilens riktning och se om den släpper igenom något.
beror på typ av nipplar, det finns gott om dom som har volym
siffran är vilken volym den är på
enkelt sagt
man har en oljepump som drar upp trycket till 15 bar eller så
och nipplen har en konstruktion som släpper igenom en viss mängd olja för varje gång trycket ökar
detta för att man ska få korrekt smörjning
det är ett elände att kontrollera funktionen och lufta dom, kräver att man pulsar trycket sakta så kommer det igenom en droppe eller tre per tryckhöjning
brukade ta några timmar att få systemet luftfritt och kontrollerat
tkgb
Inlägg av tkgb »
Prova och sök på lube metering unit så kommer det upp ganska mycket info om dom.
Tror inte att det går att ta isär dom för rengöring,i en del maskinmanualer står det att man ska byta ut dessa med ett par års mellanrum, men det är det ju ingen som gör.
Stene
Inlägg av Stene »
Jag har försökt att göra rent dom med bromsrengörning mm men inte lyckats få något att passera igenom dom. Gjorde ordning så jag tryckte med tryckluften men inget händer. Det enda jag ser som en lösning är att byta ut dom. Problemet är att hitta dom. Får googla på "lube metering unit" och se om jag hittar rätt.
Det är säkert inget fel på de du har.
Det gäller bara att få igång på dem.
Har du provat att handsmörja i ledningarna efter fördelarna?
Stene
Inlägg av Stene »
Jag har provat att handpumpa. Jag får fram olja till nippen men ingen olja vill gå igenom dom. Hur får jag igång dom? Har provat med allt jag kan komma på
tryckluft räcker inte , du behöver runt 15 bar
och du kommer bara få en droppe eller tre per tryckhöjning
eklast är originalpump och sedan genomskinlig slang efter så ser man att det kryper olja ut för varje tryckhöjning
dom är som en felvänd backventil med en viss volym i
det går inte att blåsa igenom dom
Stene skrev:Jag får fram olja till nippen men ingen olja vill gå igenom dom.
Jag menade att handpumpa efter fördelaren.
För att säkerställa att oljekanalerna är öppna.
Stene
Inlägg av Stene »
Jag har kört med maskinen i några år och olje pumpen har inte lyckats trycka igenom något alls. Jag har provat med olika oljor om det skulle ha någon inverkan på pumpen. Tar jag bort nippeln och monterar en rak nippel så kommer det olja dit det ska så stopp i rören är det inte. Kan ju vara så att pumpen inte lyckas få upp det trycket det måste vara. Vad kör ni med för olja?
Jag kör med Shell Tonna 68.
https://www.valvolineeurope.com/english ... way_oil_68
är du fundersam så montera en manometer efter pumpen så du ser vad som händer
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Doseraren fungerar så att ett tryck pressar tillbaka en liten fjäderbelastad kolv samtidigt som den spärrar. När tryckpulsen släpper så kommer fjädern att pressa tillbaka kolven och oljan kommer ut till smörjpunkten.
På arborrverket jag kör så sitter det 48st, när vi bytte för några år sedan så hade mer än 40st av dom trasiga fjädrar som bara var smulor kvar av. Innan bytet så lagade jag några tillfälligt genom att skruva isär och sätta i nya fjädrar.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Det är nog större chans att doseraren är kass än att pumpen ger för lite tryck.
Dom här doserarna var nog aldrig tänkta att hålla i all evighet,det är inget ovanligt att dom slutar fungera.
Man borde väl kunna "bänkköra" dem med någon enkel anordning?
