svarv startar inte
onceagain
svarv startar inte
Inlägg av onceagain »
Hej ,har en gammal metall svarv 220v köpt på clas ohlson för ca 20år sedan som nu börjat krångla.
Den bara murrar när man trycker på start knappen,det går att hjälpa igång den,undrar nu om det kan vara den här kondensatorn som kan vara felet ,vid montering måste polerna anslutas på speciell plats eller spelar det ingen roll?måste värdena vara exakta på den nya?och var man köper en sådan isåfall .tacksam för svar
X-IL
Re: svarv startar inte
Inlägg av X-IL »
Låter helt klart som att det är kondensatorn ja, förutsatt att alla anslutningar till kablarna under locket sitter som de ska.
larky
Inlägg av larky »
Classe har väldigt mycket reservdelar, ring och kolla.
onceagain
tack tittade där nu clas ohlson har en del men 400v och470
uf funkar det?
Spänningen är säkert okej, men du vill nog ha samma kapacitans, dessutom tror jag det specifikt bör vara en motorkondensator.
Typ denna:
Edit: eller denna kanske, billigare..
onceagain
så dyra,, men hittade denna på ebay det blir en hundring med moms och import, funkar den?
https://www.ebay.co.uk/itm/ABS-100MFD-1 ... :rk:1:pf:0
Troligen funkar den väl, men det är ju aldrig kul att gå ner i spänning, den där är 250V och den du har är 265V.
Borde iofs gå att hitta billigare än elfa, dom är ofta dyra.
Vad är det för värden på de där som Sodjan säljer?
adent
Inlägg av adent »
Electrokit hade en 100uF med högre märkspänning.
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... ensatorer/
ClasOhlson själva hade faktiskt en hel den om man sökte på kondensator, men ingen med rätt värden tyvärr.
Jag tycker att kondensatorn ser väldigt ny ut i förhållande till resten av grejerna. :humm:
onceagain
säter skrev:Jag tycker att kondensatorn ser väldigt ny ut i förhållande till resten av grejerna. :humm:
den var invirad med skyddspapper och monterad under ett plåthölje,det är därför den ser ny och fin ut,den är lika gammal som svarven
haft den sen ny vet att den aldrig är bytt
onceagain
kollade på electrokit och måtten är lite för stora,skall den få plats un plåtkåpan så får den inte va större än
40x80mm,men jag tror jag beställer en på ebay jag har inte jättebråttom att få igång svarven
onceagain
beställt en nu ,öppnar tråden när jag fått och monterat den nya kondensatorn,så får vi se om det blir en fortsättning eller ett avslut,tack allihopa så länge
Sålde. Allt i mitt pallförråd, inklusive dessa, såldes av i somras...
Henry
Inlägg av Henry »
är en startkondensator och skall absolut inte användas om inte motorn specifikt är gjord för att använda en sådan, vilket vi inte vet om den är.
Kopplar du in en sådan om motorn inte inte är tillverkad för det kommer det inom någon dryg minut att bli en hyfsad smäll när en övertrycks ventil öppnar eller om detta inte finns eller är för seg så kommer i värsta fall kondensatorns hölje att flyga iväg pga uppbyggt tryck och skållhet lätt frätande vätska kommer att flyga överallt och ge mörka märken pga sitt innehåll.
