3.3V till 5V ?
3.3V till 5V ?
Om man vill koppla en 3.3V IC till en 5V logik (läs Arduino)
hur ska man fixa det?
Till exempel MAx31856 https://datasheets.maximintegrated.com/ ... X31856.pdf
Re: 3.3V till 5V ?
Finns flera sätt att fixa detta på.
En enkel variant är att spänningsdela alla utgående signaler från arduinon.
In kan fungerar beroende på vad arduino matas med. Hög signal är 0.6*VCC när VCC=2.4...5.5v.
Problemet med mata insignal direkt in i processorn är att 3.3v chippet kan gå sönder om du sätter den som utgång hög.
Annan variant är att använda någon logikkrets för konveteringen.
Tredje alternativet är att använda en mosfet.
I ditt fall skulle utgångarna från arduinon spänningsdela och ingångarna använda mosfet metoden.
Re: 3.3V till 5V ?
TXB0108, TXB0104 är intressant chip, de vänder riktning automatiskt.
Så länge du kör med låga hastigheter < några Mhz så behöver inga logikchip.
- SeniorLemuren
Re: 3.3V till 5V ?
Finns även på närmare håll
https://www.electrokit.com/produkt/niva ... ektionell/
Re: 3.3V till 5V ?
Bra tips.
Tittade i manualen till Adafruit MAX31865 RTD PT100 or PT1000 Amplifier
och där finns ett suddigt schema där det ser ut som de löst det med
en 1N4148 och ett pull-up.motstånd. Jag testade i LTSPice och det
verkar ju fungera.
verkar ju fungera.
- Klas-Kenny
Re: 3.3V till 5V ?
Ja, det finns hur många sätt som helst att lösa det, helt beroende på omständigheterna.
Diod och PU kan absolut fungera, men det går inte att köra snabbt alls på det viset. Men handlar det bara om att läsa av en temperaturgivare någon gång då och då går det säkert fint med väldigt långsam kommunikation. Du kör dock inte 10 MHz med den lösningen, som annars är ganska normalt för SPI.
Re: 3.3V till 5V ?
Har de använt den lösningen så fungerar det.
Elfa säljer den IC:n från Maxim men inte i den kapseln och det ändrar förstås ingenting.
