Vilken spänning till stegmotor?
Postat: 25 januari 2019, 17:30:49
av VictorG00
Tittar på en stegmotor https://www.conrad.se/p/joy-it-nema-23- ... nm-1597326
Datablad: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _de_en.pdf
Skulle behöva hjälp av någon mer kunnig angående vad för transformator jag behöver för att driva min motor och driver. Har läst på och förstått så mycket som att det mest är strömmen som avgör och att det är Amperen som är viktigast men spänningen borde väl rimligen också påverka? Vad är det för spänning som anges i tabellen i databladet, ska denna multipliceras med någon faktor för att få ut den faktiska spänningen drivern behöver? Har en powersupply specad för 4 A och 24v. Räcker detta ? Ser i databladet dem kört den på 60 vdc i tabellen över vridmoment. Min drive jag tänker använda är en Geckodrive g212 som är specad från 24-80vdc max 7A.
MVH Victor
Re: Vilken spänning till stegmotor?
Postat: 25 januari 2019, 17:39:24
av Micke_s
En chopper stegmotordrivare t.ex.
I den ställer du max strömmen. 24v matning är rätt så vanligt, men finns de som klarar mer..
https://www.google.se/amp/s/www.linearm ... motor/amp/
De säger 8x märkspänningen min, så 24v till din drivare är nog lämpligt
Postat: 25 januari 2019, 17:42:37
av hawkan
Passar denna? Den har fyra lindningar eller vad heter det "windings". En vanlig allmän stegmotordrivare förväntar sej 2 såna dära.
Den här har ruskigt många trådar att koppla, en vanlig allmän har fyra trådar, två till var lindning.
Postat: 25 januari 2019, 18:18:07
av Micke_s
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArtic ... AW&l=sv-SE
8wire tillåter mer configurationer bara.
Postat: 25 januari 2019, 19:28:51
av Micke_s
Ja Geckodrive G212 kommer med stor sannolighet fungera för din stegmotor.
Dock så är Geckodrive G212 ersatt att G210X.
Edit: koppla lindningarna parallellt så behöver du inte lika hög spänning.
Postat: 26 januari 2019, 00:09:54
av VictorG00
Tack för svar! Kommer jag kunna få ut samma vridmoment med 24vdc som dem med 60vdc i databladet? Ser ut som man får bäst vridmoment med bipolär koppling enligt databaldet?
Postat: 26 januari 2019, 00:19:44
av Micke_s
Vilket vridmoment du kommer få vågar jag inte uttala mig om. Hur mycket vridmoment behöver du är nästa fråga..
Postat: 26 januari 2019, 00:44:42
av H.O
Vid låga hastigheter spelar matningspänningen inte så stor roll, i synnerhet på en motor med relativt låg induktans. Men motorns vridmoment avtar alltid med ökat varvtal. Det beror på att induktansen i motorns lindningar "spjärnar emot" de förändringar i strömmen genom lindningarna som är nödvändiga för att rotorn skall rotera. Ett sätt att motverka denna "tröghet" är att mata drivsteget med högre spänning vilket så att säga ger ett "bättre tryck" i drivsteget. I princip kan man säga att med dubbelt så hög spänning kan du få ut dubbelt så hög effekt ur motorn - upp till en viss gräns där andra förluster tar överhanden.
Eftersom du tänker använda Geckodrive så kanske du sett att de själva refererar till formeln 32 * [roten ur motorns induktans i mH] för maximal prestanda. Med din motor i parallel/bibolär konfiguration, 4.2A så är "optimal" matningspänning enligt den formeln ca 57V vilket stämmer bra överens med databladets 60VDC. Med 24VDC kommer du inte kunna utnyttja motorns fulla potential. Om du tänker köra fortare än runt 200rpm så och vill ha ut så mycket moment som möjligt så sikta på en högre matningspänning, 48V t.ex.
