Läsa separata elmätare ifrån webben?
Postat: 23 januari 2019, 14:29:55
av swealpha
Vi har byggt 2st småhus på vår tomt, utöver huvudbyggnaden.
Dessa 2st småhus får ström ifrån huvudbyggnadens elskåp.
Tänkte fråga om ni har något tips på hur man kan läsa av dessa för att hålla koll på vem som utnyttjar vad?
Jag funderar på att använda elmätare med m-bus mot en m-bus server, hittar dock ingen m-bus server, tips?
Tack så mycket!
(Jag är ny på forumet.)
Re: Läsa separata elmätare ifrån webben?
Postat: 23 januari 2019, 19:04:55
av danielr112
Postat: 23 januari 2019, 19:22:00
av swealpha
Wow, tack!
Men jag söker efter ett färdigt system.
Postat: 26 januari 2019, 08:18:15
av Elman
Läsa m bus !ed en färdig out of the box lösning . Elvaco har prylar.. allt från deras usb cma30 till färdiga prylar.
Med kundgränssnitt och webbserver i modulen.
Postat: 26 januari 2019, 12:47:58
av limpan4all
Just nu finns ingen fungerande metod att läsa av elmätaren. Såvitt jag vet så är alla elmätare blockerade.
Titta på lagen 2018:1426 på t.ex rixlex eller via riksdagen.se så får du se vad som är på gång. Efter det blir den nog riktigt bra...
Om jag inte minns fel så innebär texten echlion på mätaren att den kommunicerar med PLC (Power Line Communication) till nätstationen där det oftast går ut nätägarens intranet.
Postat: 26 januari 2019, 19:41:03
av Tommy_Naseem
Om jag tolkar din fråga rätt så vill du sepparat mäta respektive grupp ut till dina extra byggnader?
Vi brukar använda Elvaco när vi gör lägenhetsprojekt.
Det är M-Bus och du har ett web interface som har massa roliga stöd
Modulen heter CME 3100
Den har sedan IR port på sidan så du kan smacka på tex ABB mätare.
Går även att ansluta med 2 tråds buss oxå.
Men jag tror inte du får plats med detta i ditt fasadmätarskåp
Varje elmätare är 4 moduler och om jag inte mins fel så är CME-3100 6 Muduler.
Och du kan inte flytta dina säkringar jätte mycket då det sitter en plint på högersidan.
Såvida du inte flyttar ner säkringarna i den vänstra kapslingen.
Elverket brukar inte vara så kinkiga om man bara ringer o säger till att man skall / har brytit plomben. (Ja inte om du gör det som privatperson för då får du det hett om öronen)
Nu vet jag inte vart du bor. Men vi finns från norr till söder.
Midroc Electro 010 470 75 00
Postat: 13 februari 2019, 08:56:42
av swealpha
Jag har inte fått någon notis och har därför missat att ni skrivit!
Precis, det är dvärgbrytarna jag vill mäta. Totalt 6st, 3 till varje hus.
Vet du vad CME 3100 kostar?
Jag har annars hittat dessa två här nedan ifrån EMU electronic ag, är det någon som provat dem?
Denna kan man tydligen ansluta m-bus elmätare till, för att sedan följa förbrukningen via ett webbgränssnitt.
EMU M-Bus Center
http://www.emuag.ch/en/data-loggers/m-bus-data-logger/
Denna är en elmätare med webbgränssnitt som mäter förbrukningen.
EMU Professional
http://www.emuag.ch/en/products/energy- ... fessional/#
Tack så mycket för hjälp!
