Var hitta eller vad motsvarar mot JQX-105F-5 och 11TR2P3C
Postat: 14 januari 2019, 23:28:55
av valmetman
Var kan man få tag på JQX-105F-5 och 11TR2P3C eller finns det motsvarande och hur skall de kopplas om ej likadanna ben/anslutningar på dem.
Re: Var hitta eller vad motsvarar mot JQX-105F-5 och 11TR2P
Postat: 16 januari 2019, 17:31:18
av Marta
http://www.marinitransformers.com/catal ... nguage=eng
jqx105.pdf
Transformatorn verkar vara hyfsat standard. 12V nominellt, 17.5V tomgång. 2.3VA, 230V primär. Den innehåller troligen termosäkring som bryter permanent vid överhettning. Bör gå att hitta hos Distrelec. Har stiften annan passning så borra hål och koppla trådar.
Reläet går nog också att hitta som pallar lasten och har kompatibel spoldata. Borra och trådar om det inte går att hittamed samma pinnar. Någon här som kan reläer kanske har förslag nu när det finns datablad.
