Krets för att bryta positiv spänningsmatning till WS2812B
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Har upptäckt att WS2812B dvs Neopixel är känsliga när det kommer till strömförsörjningen om jord/GND bryts först eller om man kopplar in 5V före jord. Därför skulle jag vilja ha råd om hur jag skulle konstruera en sådan krets eller tips på länkar. Har inte ens kommit på någon bra sökterm för det jag vill uppnå. Länkar jag hittat ger förslag på motstånd på data in mellan mikrokontroller och första LED eller kondensator på spänningsmatning och det finns redan så en slags brytare på 5V-matningen som bryter när GND faller bort eller inte är inkopplad.
Det är alltså en krets som bara leder ström när jord/GND är inkopplad.
Hobbyisten
Gått bort
Re: Krets för att bryta positiv spänningsmatning till WS2812
Inlägg av Hobbyisten »
Du kan ju ha en tvåpolig brytare om du försöker skapa nåt tjusigt :)
opampen
Inlägg av opampen »
Det bord vara en fördröjningskrets som ser till att jord alltid är inkopplad först därefter någon sekund kopplas 5V. på! En liten timerkrets och ett relä?
Tja - personligen hade jag fixat lite grej på dataledningen som ser till att det är drivspänningen till WS2812 som ger signalerna.
T.ex. en 2N7002 (LL N-MOSFET) där data från µC går in på gate och inte kommer vidare om inte matningen till LED-slingan är med.
Visst, signalen blir inverterat men det ska vara ett minimalt problem som kan lösas i programmet eller medelst en transistor mer.
MicaelKarlsson
Tack för alla tips! Skall ta mig en funderare på vilken lösning som är mest lämplig.
