Lcd problem arduino
Anahka1975
Lcd problem arduino
Inlägg av Anahka1975 »
Har byggt en automatisk kabel skal/klippare med en arduino som kontroller.
Har filat på programvaran ett tag (ideen och grundprogrammet har jag hittat på youtube).
Idag etsade jag äntligen ett pcb till detta och lyfte över allt från breadboard (där det funkat) till pcb’t.
Jag gick även från Arduino Leonardo till en Nano.
Allt fungerar som tänkt förrutom lcd’n. Den visar bara massa random scrollande text.
Har provat 3 olika displayer, 2 andra Arduinos utan nått annat resultat.
Det sista jag testade innan jag gav upp var att gå tillbaka till breadboarden med Leonardon som funkade i morse.
Inget annat än lcdn inkopplat (använder liquid crystal bibloteket och kör 6 trådar 12, 11, 5, 4, 3, 2 som i hello world exemplet).
Men jag får exakt samma sak med leonardon och display.
Någon som varit ute för nått liknande, rullande random text på lcd?
Alla andra saker så som servon och stegmotor funkar som tänkt så det är nått lurt med lcdn.
Alex_Holo
Re: Lcd problem arduino
Inlägg av Alex_Holo »
Rullande som att texten rullar/scrollar eller att den bygger på löpande med slumpmässiga bokstäver?
Det senare fallet har jag råkat ut för några gånger. Alltid har det varit dålig kontakt i kablarna till LCD:n eller störningar/transienter från reläspolar eller bara en sån enkel sak som att man ansluter en oinkopplad USB kabel.
Har märkt att LCD:n är bland det första som ballar ur vid störningar.
Anahka1975
Det är det senare du beskriver.
Har ohm mät mellan alla lcdns pinnar och dit de går på Arduinon eller på pcbt och allt verkar ok.
Får fortsätta imorgon med nya pigga ögon.
Anahka1975
Skämskudde på detta problem (skyller på trötthet). :oops:
Hade vänt datalinorna till LCD'n bak o fram i programmet.
Troligen hade jag av misstag gjort det samma på breadboardet så därför funkade det där.
Lätt fixat och krävde inga patchar på PCB't iaf.
Nu snurrar det som det skall :tumupp:
tingo
Inlägg av tingo »
Nice. Kan vi få bilde og / eller en video av prosjektet?
Anahka1975
Bara det är 100% klart så kommer tråd (eller om jag skickar in det i Arduinotävligen)-
Idag klipptes och skalades 150 sladdar klanderfritt (gör dem till en produkt jag bygger på lego åt ett företag).
Underbart o slippa sitta mäta o klippa manuellt. O fort går det (förhållandevis) :D
