Fräsa stål.
Postat: 3 januari 2019, 16:09:08
av SeniorLemuren
Är det någon på EF som byggt en 3D-fräs som klarar att fräsa mindre ståldetaljer (50-100) mm med hyfsad precision, eller som känner till någon annan bra källa till detta.
Re: Fräsa stål.
Postat: 3 januari 2019, 16:12:46
av tecno
Vad har du för dimension på pinnarna du vill kunna fräsa med? Vilken legering är tänkt att fräsas?
Re: Fräsa stål.
Postat: 3 januari 2019, 16:23:56
av säter
Vad menar du med 3D-fräs?
Re: Fräsa stål.
Postat: 3 januari 2019, 16:38:03
av Glenn
CNC-fräs ?
Jag tror enda chansen att rimligen lyckas bygga en som klarar stål är att utgå från en manuell fräs och CNC-konvertera.
En julafräs lär ju fixa det beroende på hur höga krav man har på precission och hastighet, annars får man bygga på nåt större.
Re: Fräsa stål.
Postat: 3 januari 2019, 17:02:54
av SeniorLemuren
CNC-fräs med t.ex 1.5 kW Kina-spindel, Helt ointressant hur sakta det går bara resultatet blir bra. Skall fräsa små delar i härdbart stål. Exempelvis låsdetaljer, små lagerhållare o.d. Pinnar? Kanske 2-6 mm.
Re: Fräsa stål.
Postat: 3 januari 2019, 17:09:16
av tecno
Bygg en egen med fast överdimensionerad portal.
Välj en spindel typ denna så bör du vara hemma.
https://www.aliexpress.com/item/Lower-s ... 12727.html
Re: Fräsa stål.
Postat: 3 januari 2019, 17:50:29
av säter
SeniorLemuren skrev: Exempelvis låsdetaljer, små lagerhållare o.d. Pinnar?
Är det 3D-fräsning?
Re: Fräsa stål.
Postat: 3 januari 2019, 18:39:45
av hawkan
Om det avses den här typen
så svarar vi nej på¨den frågan. (jag).
Har en sån. Aluminium går bra med enskäriga fräsar. Stål, nä. Den är inte tillräckligt styv.
Om det är mekanismen enbart eller om det även är spindeln vet jag ej. Men stål - nej.
Re: Fräsa stål.
Postat: 3 januari 2019, 23:21:46
av Baroon
Optimum BF20L eller liknande kina-kopior är en bra utgångspunkt om man vill göra egen CNC som funkar för mindre jobb.
Re: Fräsa stål.
Postat: 3 januari 2019, 23:58:29
av säter
SeniorLemuren skrev:1.5 kW Kina-spindel
Jag tror att den snurrar för fort.
Re: Fräsa stål.
Postat: 4 januari 2019, 09:34:20
av tecno
Kolla länken jag gav säter
