Nån som vet vad en Magsafe adapter 2 från Apple innehåller?
daspunner
Inlägg av daspunner »
Hej!
Har en äldre laddare till Macbook Air till en nyare Macbook Air. Till den använder vi en sån här adapter:
På senaste tiden har det blivit kinkigt att får igång laddningen. Är det nån som vet vad en sån adapter innehåller? Är det ytterligare nån elektronik eller är det "raka" stift rätt igenom?
Har dubbelkollat själva laddningen med andra laddare och där funkar det fint.
/D
Tekko
Re: Nån som vet vad en Magsafe adapter 2 från Apple innehåll
Inlägg av Tekko »
Lär vara genomgående stift, som troligen har börjat glappa.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Pogostift samt med elektronik. Borde gå att googla.
Enligt den här sidan
http://www.righto.com/2015/11/macbook-c ... ising.html
(scrolla ner långt)
Så innehåller en Magsafe-kontakt ett chip (seriellt EEPROM?) med information om serienummer och laddarens data.
Apple är duktiga på att se till att man inte kan använda tredjepartstillbehör så lätt till deras prylar.
Här fanns det visst mer info om protkollet, verkar i alla fall bara vara 1-wire och ingen kryptering eller nåt.
http://www.righto.com/2013/06/teardown- ... gsafe.html
rvl
Inlägg av rvl »
Det är själva ledningen som är mest utsatt för att gå sönder. Min lilla erfarenhet av Magsafereparation är att korta av kabeln i supplyändan, där kabeln blivit mest utsatt för upprepade böjningar, speciellt om man rullar upp kabeln... (deigned to fail). Själva kontakten i datorändan verkar rätt robust, men ledarna i kabeln kan brista där också.
Det borde vara rätt enkelt att konstatera om det faktiskt är kontakten som är boven, genom at mekaniskt fixera den. Om man då får det att glappa genom att röra på kabeln så är det kabeln som är bruten.
Edit: ser nu att jag läst dåligt att det gällde en adapter. ...men det kanske går att skrämma igång ån orginalladdare. :humm:
