Samsung DVI-skärm slocknar
Postat: 25 december 2018, 20:57:40
God Jul
Jag har en Samsung skärm som slocknar efter c:a 60s när jag kör digital/DVI ingång och en TV-box. Innan den slocknar har jag en fullt fungerande bild. Skärmen fungerar med labtop och hdmi utan problem. TV-boxen fungerar mot annan skärm (Sony TV) med hdmi.
Jag får följande felmeddelande:
"Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz"
I användarmanualen finns följade text:
"If there is no image on the screen or a "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 x 1050
60 Hz" message comes up, disconnect the cable from the computer while the monitor is still powered
on.
If there is a message coming up on the screen or if the screen goes white, this means the monitor is in
working condition.
In this case, check the computer for trouble."
http://downloadcenter.samsung.com/conte ... -04Eng.pdf
Denna åtgärd att dra ut sladden räcker ej. Jag har prövat olika upplösningar på TV-boxen. Ingen skillnad
Skärm: Samsung 2253BW
TV-box: Arris VIP2853
Kablage: DVI-kabel<-->DVI-hdmi konverter<--> hdmi-kabel
Vad göra?
on.
working condition.
Vad göra?
