Paralellkoppla SSR för 3 fas?
Postat: 16 december 2018, 17:49:23
av ochkl0620
Tja!
Håller på o knåpar med en pid styrning till ett bryggverk.
Det är ett open source, arduino system som styr ett SSR relä för att reglera värmen. Min fundering är ifall det är möjligt att paralellkoppla 3 SSR relä er till en utgång på arduinon för att styra en 3 fas elpatron?
Re: Paralellkoppla SSR för 3 fas?
Postat: 16 december 2018, 17:52:05
Altså - STYRSIGNALEN kan du ju ganska säkert parallellkoppla - om utgången klarar att driva dom. Jag hade tagit en transistor mellan som buffer och störningsisolator.
Postat: 16 december 2018, 17:55:13
av TomasL
För att undvika en massa konstiga problem, så kör med Y-kopplade element 230V med nollan inkopplad.
Postat: 16 december 2018, 18:22:51
av hawkan
Om du inte har ssr-er än så är det enklaste att skaffa ett trefas ssr. Ett sånt sitter det här på härdugnen.
Styrsignalen anges som 3V-32V men i verkligheten behövs 5V för att den ska starta.
Annars ska det väl gå bra att paralellkoppla.
Postat: 16 december 2018, 18:26:59
av TomasL
Problemet är att få dem att starta i en tre-fas last, då de kräver en minsta spänning över sig, vilket inte finns om det är D-kopplat .
En variant är att använda två SSRer istället och låta den tredje fasen vara permanent inkopplad (om man nu inte Y-kopplar med framdragen nolla) Regleringen blir exakt samma med två SSRer, men det är betydligt lättare att få dem att tända.
Postat: 16 december 2018, 18:28:27
av ochkl0620
Jag jag menar styrsignalen.
Har sett att det finns 3-fas SSR på Ebay bland annat så tycker det borde funka.
Funkar det alltså att koppla 3st element på 2,3kW på en varsin fas och dra nollan via ett 40A SSR?
Har tänkt att ha en transistor emellan.
Tyvärr har jag redan beställt prylar, innan jag vart osäker o frågade :)
Postat: 16 december 2018, 18:32:58
av TomasL
Nej, du sätter SSRerna på faserna, om du har D-kopplade batterier, så använder du två SSRer, på två faser, den tredje fasen är direktkopplad utan SSR.
Om du har Y-kopplat med framdragen nolla, så använder du tre SSRer, en på varje fas.
Postat: 16 december 2018, 19:17:37
av ochkl0620
Då är jag med! Tack! :)
Postat: 17 december 2018, 11:13:23
av säter
TomasL skrev:Om du har Y-kopplat med framdragen nolla, så använder du tre SSRer, en på varje fas.
Men han har ju tänkt att sätta ett SSR enbart på nollan.
Det tvivlar jag på att det kommer att fungera. :humm:
Postat: 17 december 2018, 11:18:34
av hawkan
Håller med, det kommer inte att funka. Det blir väl en Y-koppling av det hela? Med eller utan nollan inkopplad.
Postat: 17 december 2018, 11:31:29
av danei
Om faserna ligger i fas funkar det. Annars funkar det absolut inte. TS bör nog läsa på lite om trefas.
Postat: 17 december 2018, 11:34:36
av bearing
Styringångarna är sannolikt galvaniskt isolerade, så det kommer inte att bli något problem med att ingångarna ligger på olika potential eller liknande. Förmodligen är ingången optoisolerad med inbyggt strömbegränsningsmotstånd. Och då går det bra att parallellkoppla. Men som några skrivit, krävs kanske ett tiotal mA per SSR, och då är det bättre att använda flera pinnar (gärna från olika portar), eller, ännu bättre, använda en drivkrets eller transistor, för att inte överskrida processorns maximala inström. En extra fördel med att använda flera pinnar är ju att programmet kan slå på lägre effekt i värmaren ifall det är önskvärt.
Postat: 17 december 2018, 17:04:23
av lond
Kör man 2st SSR:er i en D-koppling, måste dom vara specade att klara 400V. I en Y-koppling med inkopplad 0:a räcker det med 230V SSR:er.
/// Marcus
Postat: 17 december 2018, 20:43:22
av Repen
Borde väl funka med bara 2 ssr i en ykoppling oxå om man inte kopplar in 0an
Postat: 17 december 2018, 20:51:06
av bearing
Dock så är det ju inte så dumt med 3 SSR, oavsett Y (utan nolla) eller D, då det tar bort några felfall.
Med två SSR räcker det att ett av dem havererar i kortslutning för att värmaren ska fastna och värma konstant med en andel av totaleffekten. Med tre SSR har styrningen fortfarande möjligheten att stänga av även om en SSR kortsluts. Så om detta upptäcks innan nästa SSR havererar, kommer bryggd och/eller byggnad inte ta skada.
