Gassvets från "jula"
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Den här: https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ts-218530/
Är den där Maxy tuben en variant av acetylen eller är det acetylen?
Någon som provat?
Funderar på om det skulle passa bra till denna som jag är sugen på: https://www.greggersen.de/index.php?id=119&L=0
Zkronk
Re: Gassvets från "jula"
Inlägg av Zkronk »
Enligt säkerhetsdatabladet (https://www.jula.se/globalassets/catalo ... 531_se.pdf) så innehåller Maxy-gasen en blandning av butan, propylen, propan och aceton.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Gasol och lite aceton enligt msds.
Passar dock utmärkt till brännaren.
Stefan Gotteswinter visar upp sin nyköpta sån i hans senaste youtubeavsnitt.
https://verktygsboden.se/mappgasbraenna ... stning-cfh
Vet någon OM gasflaskorna från Jula är direkt kompatibla med denna från Verktygsboden?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har detta kit från jula och det är perfekt för mina behov av värmning och lödning. Syrgasflaskorna håller dock bara 110 bar så dom tar fort slut.
Har noterat detta och kommit fram till att detta är såpass *illa*, så i slutänden är det lite 'dyrt' med denna lösningen men det är ju klart smidigt.
Varukorgen för min del innehåller en från Verktygsboden då gasekonomin ser ut att bli billigare därifrån. Förutsätter dock att deras 'billigare' utan aceton kan leverera likvärdig värme.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ren propylen (eller propen) är det som kommer närmast acetylen, om man tittar på temperaturen mellan kärnlåga och och mantellåga (det handlar om balansen mellan kol och väte inom molekylen - väte kyler kraftigt då väte och syre går inte ihop sig och avger värmen förrän temperaturen gått ned en bit (skapar främst mantel-lågan tillsammans med kolmonoxid som slutoxideras till koldioxid) och innan dess bara är en termisk ballast som kyler plasma-blandningen i lågan...) - dock acetylen är helt överlägsen då med ännu mindre med väte gör den hetare, också har helt annan flamfrontshastighet vilket innebär mer förbränd gas/s på samma lågvolym och därmed mycket högre värmeflöde.
Men för att propylen kunna levereras i vanliga EN417 -flaskor med 7/16-skruvanslutning så måste det blandas med annat bränslegas med låg tryck (som iso och n-butan) för att hålla ned trycken till området som EN417-flaskorna är klassade för...
Sievert hade 'nästan ren' propylen-flaskor med 7/16-anslutning men verkar vara borta sedan flera år.
GeekJoan
Admin
Någon som handlat av dom här?
https://byggochverktyg.se/Greggersen-Mi ... B008RV9EQA
Bra pris.
xxargs
Inlägg av xxargs »
en AGA X11 i en butik nära dig för dryga 2 papp mer inkl moms på swedol känns mer seriöst om man skall elda Acetylen och Syrgas IMHO. (OK slang mm. måste också köpas...)
Skall man prova med andra bränslegaser så behöver man förmodligen andra munstycken eller åtminstone sådana med större hål än vad man kanske tänkt sig för en viss lågstorlek...
sedan behövs det ändå tryckreduceringsventiler och backslagsventiler som komplement samt slangarnas infästning till anslutningsnipplarna såg inte helt övertygande ut i byggochvertygs version
GeekJoan
Admin
X11... Micromax'en är munstyckena som en sprutnål.
