kontakt..annons. kunnig och lösningsbenägen person sökes
Hej
Jag har ganska nyligen fastnat för DIY-paket med kretskort och olika komponenter som efter lite kladdande med lödkolven ger olika resultat.
Jag har planer på att bygga ihop en mängd pusselvarianter från scratch med befintlig teknik och på så sätt skapa lekar att använda på tex midsommar och andra tillfällen sånt passar bra. Några är mer avancerade än andra.
Problemet ligger i kunskapen om hur jag får alla prylar att prata med varandra på det sätt jag vill och därför söker jag någon redan kunnig inom området som tycker det verkar sjukt roligt att vägleda, ge förslag, berätta lite hur/var/varför osv.
Är du någon som tycker det känns kul att, via text och bilder, hjälpa till är det bara att höra av sig i tråden eller i priv.
/sprawl
/sprawl
Re: kontakt..annons. kunnig och lösningsbenägen person sökes
Det finns ett extremt brett kundskapsområde i detta forum. Jag vet att man kan söka hjälp med snart sagt allt - och få den av kunniga.
Så jag skulle föreslå att du lägger ut vad du har tänkt och får svar från många istället för att få svar från 1.
- Swech
- EF Sponsor
Men risken är också stor att ju fler kockar destå......
Swech
Swech
Det är ju sant. Men då får man ju välja vilken väg man vill gå.
- Hobbyisten
- Gått bort
Bäst vore IRL, åtminstone telefonkontakt med en elektronikkunnig person. Det är nog en lång resa att lära sig hur man får grunkor att kommunicera med varann, protokoll och grejor.
Det är bara fråga här. Det är hela syftet med forumet.
Då gör vi ett test helt enkelt.
Jag samlar ihop det jag behöver för att kunna presentera en av visionerna på ett vetti....halvvettigt sätt.
När jag har vad jag behöver lägger jag upp det med text och bilder
Pussel nummer ett.
Vi tänker oss att vi har en låda. toppen på lådan har ett rutat mönster. Varje ruta har ett nummer. Kluret går ut på att lägga ut X antal magneter på rätt nummer för att på så sätt öppna en lucka på sidan av lådan med hjälp av ett elektroniskt magnetlås.
Min tanke var att utgå från 5st magnetkontakt ø20mm NO
https://www.electrokit.com/produkt/magn ... JwQAvD_BwE
(jag fick inte electrokitlänken att funka med artikelnummer)
Magneterna kopplas till ett kretskort som har i uppgift att berätta för det elektroniska magnetlåset att slå av sig när alla magneter har kontakt.
Bonusfunktion (för den som orkar) - lysdioder i en fin, flyttbar, rad som kan placeras var jag vill på lådan och slår om från rött till grönt när man lägger en magnet på rätt siffra. Dioden är alltså kopplad till magnetkontakten på något fiffigt sätt.
Jag kan absolut rita och berätta mer om det behövs.
Vad måste jag köpa för att få det hela att fungera?
Jag kommer säkerligen behöva hjälp med vad som ska vara var och i vilken ordning också.
/sprawl
I övrigt tycker jag kanske inte min tråd blev flyttad till rätt del av forumet.
/sprawl
Fråga: Vill du att någon ska göra detta åt dig eller vill du göra det själv men vet inte hur?
Vill du göra det själv så säger jag köp ett startkit med en Arduino. Finns massor med tutorials hur man kommer igång.
Jag vill göra allt själv men vet inte vilka komponenter jag ska använda mig av osv.
Jag står i princip på noll angående kunskap om hur alla olika delar och prylar kommunicerar med varandra även om jag läser och begrundar det jag hinner med, tittar på instruktionsfilmer osv.
Spontant känns inte exemplet ovan som en väldigt svår uppgift för den som är kunnig men jag kan ha helt fel. =)
Ska kolla upp det där med Ardunio.
Det är ganska enkelt egentligen.
Tungelementen (magnetkontakt) skapar kontakt när magneten är på plats. Alltså kopplar man ena ledningen till GND och den andra till en ingång på en lämplig mikroprocessor (µC). Men det räcker inte! Ingången kommer att vara kopplat till GND eller inte att vara kopplat alls - det duger inte. Alltså tar man ett 10kΩ motstånd och kopplar mellan ingången och VDD.
Denna koppling sker för varje tungelement och man noterar var man kopplar in vilken.
På detta vis kommer en rätt programmerat µC att läsa '0' när det finns en magnet på sensorn och '1' när det inte gör.
Då är det bara att ha ett resultat som det hela jämföras med och saken är biff.
När de två värden är lika öppnas låset.
De flyttbara LED fattar jag inte, är det om man vill "fuska"? Och varför ska den vara flyttbar?
Om det är för att sänka svårighetsnivån hade jag monterat en tvåfärgad LED vid varje sensor och använd dom. Man kan ju alltid låta bli att tända dom.
Dåligt ordval av mig men du har tänkt rätt och bättre än jag =)
Lamporna behöver inte kunna flyttas runt men placeras på valfri plats i lådan.
Tanken med LED-lampornas "flyttbarhet" var att de skulle kunna placeras på ett lämpligt ställe i lådan med ett lock över som kan tas bort för att göra den mer barnvänlig om det behovet skulle uppstå.
Att kunna släcka och tända dem är ju betydligt bättre både estetiskt och för att det även ger utrymme för utveckling funktionsmässigt.
Som alltid så finns det en ju massa olika sätt att lösa uppgiften på, vilken som är bäst beror lite på förutsättningarna.
Men absolut flexiblast blir ju Icecaps förslag om en microkontroller, då är det enkelt att i kod ändra på funktionen.
T.ex. ska "koden" som öppnar lådan enkelt kunna ändras? Isåfall en magnetkontakt under varje nummer och sen en microkontroller som öppnar när rätt mönster är lagt.
I microkontrollern är det enkelt att byta "mönster" (i.e. kod). Kanske tom så att en ny kod slumpas fram varje gång?
Men, jag vill nog ifrågasätta själva "kluret" lite ... är det inte bara att prova lägga runt bitarna med kontakter på numren ända tills det "klickar till". Hur ska man kunna "klura"
sig fram till rätt lösning??
/j
/j
Lite beroende på kostnad och utförande har jag inget emot att behöva skruva upp lådan, ändra magnetkontakternas position för att byta kod.
Går det att lösa ännu smidigare med elektronikens hjälp är jag öppen för det.
Angående kluret
Det hela går på tid så även om det går att lösa genom att pröva sig fram är det inte optimalt.
Har du tex 49 rutor numrerade 1-49 varav 4 är rätt och måste vara markerade samtidigt för att öppna luckan kommer det ta dig ganska lång tid att hitta rätt kombination om du inte har en massa tur.
Ett vanligt kombinationslås med 4 cylindrar markerade 0-9 har 10.000 kombinationer. Något geni får räkna på hur många kombinationer mitt exempel har. =)
Svaret på vilken magnet som ska ligga var får de från andra klur vid sidan om.
Angående kluret
Köp en sån här: Kjell&Company: 88811
Då har du allt och lite till som du kan tänkas behöva för att komma igång både i form av hårdvara och instruktioner. Boken som följer med börjar snällt och avancerar på ett bra sätt.
Innan julhelgen är slut så är ditt projekt klart.
Det enda som saknas i kitet är magnetbrytarna.
En sån här kan behövas också: Kjell&Company: 88216
