Bearbeta nav innan eller efter svetsning?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Tänk er en 15mm tjock rund plåt med ett hål i där jag tänkt stoppa i ett ämnesrör ca 50mm långt. Ämnesröret har ca 30mm godstjocklek och innerdiametern skall bli 155mm när det är klart. I ämnesröret skall det sen sitta ett spännelement (JENS S. Spännelement - Serie CN 210) som spänner fast en axel med diametern 110mm. Nu är frågan, om jag svarvar innerdiametern i ämnesröret innan jag svetsar fast det i plåten, kommer det då att ha behållit sin form nog för att spännelementet skall fungera? Eller måste jag svetsa först och bearbeta efter?
Ju mer jag tänker på det desto mer tror jag på att svetsa först, mest kanske för att få hålet i navet i 90 graders vinkel mot plåten.
Re: Bearbeta nav innan eller efter svetsning?
Jag skulle svetsa först och fixa med avspänning sedan upp i svarven.
Forsgren
Så stor svarv har jag inte, plåten är lite oval till formen och största ytterdiametern kommer vara 800mm. Men den går nog in i jiggborrmaskinen eller kanske fräsen.
Jag gjorde en liknande grej med ett fläkthjul nyligen.
Naturligtvis måste man svarva efter svetsning.
I alla fall om man vill ha passningsmått på hålet.
Forsgren
Men hur stor deformation kan man räkna med vid svetsning av något liknande? Intressant att veta även om det inte är så jag kommer att göra.
Hittade rekommenderade hål-toleransen för spännelementen: H8, så det får jag nog till i borrmaskinen. Annars så känner jag mig säkrare på svarven.
Arborra det i jiggborrmaskinen, spara 1mm före svetsning.
H8 klarar du aldrig att hålla om du ska svetsa lite rejält.
persa
Inlägg av persa »
Och skulle du sakna uppborrningsverktyg för den diametern är det bara att höra av sig
