Kjell & Company döms att betala över 3 miljoner kronor
rikkitikkitavi
Re: Kjell & Company döms att betala över 3 miljoner kronor
Inlägg av rikkitikkitavi »
Fast det är inte där skon klämmer.
Att Kjell kan få ersättning från importören är en sak, men innan dess kommer det bli en process. Sedna kan såklart importören lägga ner verksamheten illa kvickt, det kan ju vara så att det var ett litet företag bara
Tror inte limpan4all är intresserad av att hantera sådana frågor genge
Men samtidigt är ju det så det är - skulle något hända med en apparat som limpan4all konstruerat måste utredningen visa att felet låg i en färdig delkomponent, och Elfa i detta fallet hade såklart hävdat att limpan4all hade byggt in den. fel och det orsakade felet.
Jag tror domen främst får påverkan för de som säljer konUmentprylar över disk. Där kan man nog hävda att kraven på testning kan gå upp en nivå och även säljaren hsr ngn form av produktansvar.
Saknar lite den gamla goda SEMKO tiden, men det hade blivit ohanterligt idag.
Men återigen, om någon hade dött, vem hade då varit ansvarig?
Det är inte samma beslut när det gäller egendom som människor i alla lägen.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har begärt/önskat ut handlingar från kjell & co och från Tingsrätten i Malmö.
Från Kjell fick jag ett vänligt svar där dom håller med mig i sak och påpekar att försäkringsbolaget först gick efter ZTC (tillverkaren/importören av modem och USB laddaren) som frånsade sig allt ansvar.
Då gick försäkringsbolaget på kjell & co istället via stämning i tingsrätten.
Det konstiga är tingsrättsdomen som innehåller några uppenbara konstigheter.
Man hänvisar t.ex till konsumentköplagen 31§ men den pekar ju på 30§ som tämligen uttryckligen säger att det INTE är säljarens ansvar. Men däremot så står det uttryckligen i 30§ att man kan få en ersättningsvara... Se nedan som är ett utdrag.
Konsumentköplag (1990:932)
Skadestånd
30 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror underlåtenheten att avlämna en felfri vara på någon som säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om felet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.
Köparen har alltid rätt till ersättning om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt utfäst.
31 § Säljarens skadeståndsskyldighet enligt 30 § omfattar även skada som på grund av fel på den sålda varan uppkommer på annan egendom som tillhör köparen eller någon medlem i hans hushåll och egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Lag (2005:62).
Sedan så kan man ifrågasätta vederhäftigheten i analysen av den ingående felaktiga USB laddaren. Det som saknas är "reverse engiering" på konstruktionen och all form av mätdata inklusive kurvformer i snittet som laddaren lämnar ut till ZTC modemet. Sedan så saknas information om vad litiumbatteriet får för spänning och ström från själva ZTC modemet samt analys av detta.
Ytterligare så kan man fundera på hur man kan komma fram till siffran 3 miljoner, för vad som ser ut att vara en före detta sommarstuga på 7 gånger 6 meter antagligen byggd före 1965. Husvärdet på den kåken torde vara under 300k efter avskrivning för ålder och slitage osv.
Fastigheter brukar väl vara fullvärdesförsäkrade
limpan4all
Ja och?
Enligt Trygg hansas beskrivning.
Fullvärde betyder att försäkringen täcker kostnaderna för att återställa byggnaden vid en skada.
När du ska få ersättning värderas byggnaden till marknadsvärdet vid tillfället för skadan. Vi kan sedan göra avdrag för olika byggnadsdelar baserat på deras ålder, så kallat åldersavdrag. Åldersavdraget och självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för, resten bekostas av försäkringen.
Vi rekommenderar fullvärdesförsäkring för byggnader som du tänker återuppföra eller reparera om de skulle skadas.
limpan4all
Fastigheten dvs marken har ju inte på något sätt skadats vid branden ej heller VA-anslutningskostnaderna eller anslutningsavgiften för el eller gatukostnaderna. Dvs det är bara att köpa ett kataloghus och slå upp.
Innan branden så var nog fastigheten värderad till 3M SEK men det är ju inklusive allt ovan. Huset som sådant har bara en bråkdel av det värdet, det är läget som räknas och tomtstorleken samt att alla fasta avgifter är betalda.
jpalsson
Inlägg av jpalsson »
limpan4all skrev:Jag har begärt/önskat ut handlingar från kjell & co och från Tingsrätten i Malmö.
Blir spännande att följa detta.
Jag menar, hur kan det vara möjligt som tillverkare att frånsäga sig sitt ansvar för detta?
Det känns nästan som att det måste finnas något i den här processen som som pekar på
att Kjell och ZTC inte riktigt har ett vanligt leverantör/kundförhållande.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Varför läggs inte fokus på vad som verkligen hänt då prylen blev fel på? Kanske inte beror på prylen utan den miljö den befann sig som exempel. Bränder uppstår inte av sig självt vet vi ju nu efter den här sommaren.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
limpan4all skrev: Det konstiga är tingsrättsdomen som innehåller några uppenbara konstigheter.
Det betyder alltså att säljaren är ansvarig mot konsumenten för alla fel som tillverkare, importör eller andra mellanled har orsakat.
Sedan är det helt upp till avtal mellan säljaren och hans leverantörer om han kan föra kravet vidare.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Låter inte det vettigt?
mrfrenzy
Jo det är så det fungerar. Konsumenten ska givetvis inte behöva fundera på vem som tillverkat varan utan han behöver endast prata med säljaren.
Limpan tolkar av någon anledning lagen tvärtom.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hade varan dom märken som visar på att den är säker?
Var varan sen inte säker?
Då ska den som har märkt varan, dvs fabrik eller kontrollant-företag stå för kostnaderna till Kjell.
Platis
Inlägg av Platis »
Det finns väl inga "kontrollant-företag" egentligen om jag fattat det rätt, eller!? CE-märkningen är väl en märkning tillverkaren själv sätter på för att intyga att den uppfyller gällande bestämmelser/krav för att få säljas på Europamarknaden? :humm:
Nej det finns inga "kontrollanter" förutom diverse myndigheter som skall göra marknadskontroller.
Med ett CE-märke tillsammans med tillverkardeklarationen så intygar Tillverkaren/Importören att varan uppfyller relevanta krav.
Lagstiftningen ser ut som den gör för att inte konsumenten ska komma i kläm.
I grunden är det tillverkaren som är ansvarig, men får man inte tag på tillverkaren kan man gå på importören (som då i sin tur får gå på tillverkaren) eller säljaren (som då i sin tur får gå på importör eller tillverkare). Allt detta för att konsumenten inte ska drabbas av att nåt företag krånglar.
Visst blir det ibland problem för företagen, men det betyder ju bara att företagen behöver vara lite kräsna med vilka de göra affärer med.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Dvs. allt med lite kontroll på i Svensk butik blir ännu dyrare och gråimporten av laddare m.m. med tombola-säkerhet ökar ännu mer.
