UV LED
Postat: 3 december 2018, 14:29:51
av Bjaellerud
Här finner man en bunt UV LED:
https://www.tradera.com/item/302386/331 ... uv-led-5mm
Själv har jag för en tid sedan gjort en platta med et antal sådana LED. Ljuset UV är väl lite närma blått, något synligt med rätt starkt i det osynliga området ändå.
Den var väl en 25 LED jag satt ihop i grupper om 3 plus motstånd för rätt ström vid 12 V matning.
Lite avsikt var att sätta den ute i sommarnatten för att se om det kom intressanta insekter. Har inte blivit av ännu.
En annan kul effekt är att vissa papperssorter och vita ytor lyser upp mycket kraftig med UV belysning.
Man kan lysa på minst 5 m avstånd på ett vitt papper och få en närmast magisk effekt.
Andra vita ytor reagerar inte. Varför? en bra fråga.
Självlysande färg, som man kan köpa hos PANDURO lyser väldigt fint på åtskilliga meters av avstånd.
Så man kan göra magiskt upplysta saker på väggar etc utan att man direkt kan se varifrån ljuset kommer.
Ett tips för att uppmuntra till roliga experiment...
Förmodligen är det inte riktigt nyttigt att titta in i dess LED, de ser ut att lysa svagt, men den osynliga UV delen av ljuset är starkt för ögonen.
Ehuru man kan bli solbränd, får väl nån prova sig fram med, sola en tumme och se.....
Roy
Re: UV LED
Postat: 3 december 2018, 15:44:42
av HUGGBÄVERN
Jag har några UV-led för att trigga min kamera. Den kan fjärrstyras med en (aningen dyr) fjärrkontroll (Canon) eller en billig kinaplupp.
För att styra en diaprojektor och en kamera med tanke att fotografera av alla mina DIA-bilder tog jag ner ett script som gav rätt signal till kameran via UV-leden. Funkar klockrent. Det finns en tråd om mitt experimenterande. Dock blir man nog inte solbränd.
Re: UV LED
Postat: 3 december 2018, 16:30:40
av netrunner
Någon påstod att man kunde ha UV-leds i brödburken för att minska risken för mögel.
Någon annan påstod att brödet då skulle förändras genetiskt och vara olämpligt att äta.
... vet inte vad som är sant där.
Ska man döda bakterier på riktigt så köper man glödlampor på 254nm från Ebay. Sådana sitter i min luftfuktare.
Re: UV LED
Postat: 4 december 2018, 16:03:51
av Gizmo
Det är skillnad på olika frekvenser för UV-ljus. Vet inte om lysdioder kan komma så högt upp i frekvens att de ger solbränna, tror inte det.
När det gäller insekter så brukar man använda en gammal kvicksilverlampa, den ger bredbandig strålning ända upp i UV området, vet faktiskt inte om det skulle funka med UV-lysdioder som ger bara en frekvens, men det är ju bara att testa.
Re: UV LED
Postat: 4 december 2018, 16:45:23
av Bjaellerud
Jo visst är det så Gizmo, riktig varför man kallar dessa LED för UV är en bra fråga, UV syns ju vanligen inte.
Men då effekten på långt håll är betydligt starkare än det direkta ljus man ser så har LED:en dock en stor del kortare våglängder.
Men dess hela spektra är ospecat. Ja borde kanske gå att få fram....... det tråkiga är att LED saknar beteckning, så man kan inte se fabrikat eller typbeteckning, och därmed är det svårt att söka specifikationer.
Vad gäller insekterna så får vi se om jag får tummen ur och testa nästa sommar. För det blir väl en sommar sen efter vintern va?
Men jag har set på TV naturprogram där man använder vanligt vitt ljus, mot ett lakan.
Förmodligen behövs det mer och starkare ljus är de små LED:arna.
För övrigt fick jag tag på rosa LED en gång, de lyser ungefär som elektronstrålar i ett eleketronrör, rätt häftigt om man vill göra kul effekter.
Andra experiment är att fotografera saker om lyser upp av just UV-ljuset.
Experimentera mera
Roy
Re: UV LED
Postat: 4 december 2018, 16:48:44
av Hobbyisten
Ett annat användningsområde för dom är väl att framkalla mönstret på kretskort.
Re: UV LED
Postat: 4 december 2018, 17:15:16
av HUGGBÄVERN
Elektor hade nåt projekt med en belysningsapparatur för länge sedan 10-15 år kanske.
Re: UV LED
Postat: 4 december 2018, 21:37:51
av opampen
Allt om Elektronik hade ett liknande projekt för ett antal år sedan, Avsett för 100*160 kort.
Re: UV LED
Postat: 5 december 2018, 05:50:09
av Henry
Ja jösses, bröd innehåller inget annat levande än bakterier, några mögelsporer och dylikt. Bröd direkt ut från ugn är 100 % sterilt och det finns förstås givetvis inget levande alls i det som jäst eller liknade överhuvudtaget som måste till. Någon får annars mer än gärna förklara för mig hur något skulle kunna ändras genetiskt i totalt dött materiell.
Det finns UV lysdioder långt ned i UV området, har en gång sett en ända ner ner till 190 nm vilket var en överraskning men ja den kostade också typ ett lyxhus.
Är det tillräcklig effekt och inom rätt frekvensområde så kan man säkerligen bli bränd men då behövs nog lite effekt och UV dioder brukar inte ha så värst hög effekt men digikey har tex 280 nm och 5W, hade nog inte velat vara i samma rum som en sådan.
Att vissa material lyser upp medan andra inte gör det har och göra med materialets förmåga att ändra om strålningen den får på sig till en annan med lägre frekvens och detta kallas fluorescens. De som gör detta i det synliga spektra ser man medan andra kanske gör det i IR området vilket man inte ser och andra fluorescerar inte alls.
Re: UV LED
Postat: 5 december 2018, 08:18:22
av hcb
netrunner>Någon annan påstod att brödet då skulle förändras genetiskt och vara olämpligt att äta.
netrunner>... vet inte vad som är sant där.
Troligen inget alls
Visst kan man förändra brödet _kemiskt_ med UV-ljus, men jag betvivlar att några mW från lysdioder skulle ge nämnvärda förändringar.
netrunner>Ska man döda bakterier på riktigt så köper man glödlampor på 254nm från Ebay.
Knappast _glöd_lampor, men annars helt rätt.
Gizmo>kvicksilverlampa, den ger bredbandig strålning ända upp i UV området
Inte bredbandig. Beroende på trycket i lampan får man antingen ut linjer (vid lågt tryck som i lysrör) eller linjer och ett mycket svagt kontinuum (mellantryckslampor som gatlyktor). I de senare har man för belysningsändamål också en fosfor på insidan av ytterhöljet för att få upp den röda delen av spektrumet. Ett kontinuum värt namnet får man först vid högt tryck, som i lampor för fluorescensmikroskopi. Även data/TV-projektorer tror jag använde denna typ av lampor.
Re: UV LED
Postat: 5 december 2018, 10:13:15
av netrunner
Asså jag vet inte men ... när man tittar på bilden så det ut som en glödlampa. Sen är brinntiden lite som en glödlampa?
Jag gillar namnet "UV Sanitizer Bulb lamp" det låter så brutalt.
https://www.ebay.com/itm/222755272617
Re: UV LED
Postat: 5 december 2018, 10:20:36
av Henry
Den kan kanske någon kan bli lurad av men det går oavsett vad inte att få djup UV från en glödtråd utan bara vid en gasurladdning. Det är alltså inte en glödlampa som så utan den fungerar på ett rätt udda vis men är ändå en urladdnings historia som ett lysrör. Enkelt förklarat skapar glödtrådens motstånd en spänningsdifferential i toppen vilket skapar en urladdning där då spänningen är tillräckligt hög för detta, så väldigt likt ett lysrör men med en högst annorlunda uppbyggnad som jag tvivlar på skulle vara bättre något vis.
Att den sedan bara behöver 10V säger mig att det med stor sannolikhet är något alfa strålande material involverat för att kunna tända den vid sådan låg spänning.
Re: UV LED
Postat: 5 december 2018, 10:23:26
av netrunner
Ja, så kan det vara ... fast spänningen är ju ganska låg. Bara 10V.
Jag har skaffat ett par att ha i lager ... för EU kommer säkert att förbjuda dom i framtiden.
Planerar att bygga en förbättrad luftfuktare... då med både UV-lampa och kalkfilter för att inte sprida bakterier / kalk i luften.
Re: UV LED
Postat: 5 december 2018, 10:26:09
av Henry
Går att få urladdning även då fast som sagt med lite hjälp.
Re: UV LED
Postat: 7 december 2018, 19:08:11
av opampen
Vad gäller den här lampan ovan skulle den var lämplig för UV-belysning av kretskort. Är det rätt våglängd?
Är det liknande lysrör med tillhörande komponenter?
